Набор лиспов для AutoCAD: G-Tools! v1.4 с автоматическим инсталлятором
Георгий Протасов
размещено: 06 Апреля 2006
Архив содержит два файла: GTools_install.exe - автоматический инсталлятор, G_Tools.zip - архив для установки вручную.
Работоспособность пакета проверена в AutoCAD R14, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006. Все программы с открытыми кодами. Команды работают через меню и панель инструментов. В новой версии добавилось несколько команд, исправлены мелкие баги, повышена скорость и устойчивость работы нескольких старых программ. Описание программ и инструкция по установке содержится в файле readme.htm. Основные возможности:
- Копирование с выравниванием
- Множественное копирование по кругу
- Изменение текста по шаблону с использованием счетчиков. (Обновлено)
- Сохранение в текстовый файл координат двумерных точек
- Определение габаритов набора объектов (приближенно)
- Рисование фигурной скобки
- Объединение двух отрезков, дуг или текста. Замыкание дуг. (Обновлено)
- Разбиение отрезка или дуги в заданной точке
- Обрезка линий и удаление мелких примитивов вокруг текста, атрибута, мультитекста и размерного текста. Теперь обрабатываются объекты внутри блоков с любой степенью вложенности. (Обновлено)
- Отрисовка рамки вокруг текста, атрибута, мультитекста или размерного текста. (Обновлено)
- Поиск и выделение цветом размеров, текст которых был отредактирован "вручную". (Обновлено)
- Выравнивание и распределение группы объектов (диалоговый интерфейс и интерфейс командной строки)
- Поиск текста на чертеже (диалоговый интерфейс и интерфейс командной строки). (Обновлено)
- Быстрая очистка базы данных рисунка
- Получение списка всех примитивов слоя (диалоговый интерфейс и интерфейс командной строки)
- Удаление слоя со всеми примитивами (диалоговый интерфейс и интерфейс командной строки)
- Слияние слоев (диалоговый интерфейс и интерфейс командной строки)
- Вычисление суммарной длины отрезков и дуг. Полученные величины умножаются на заданный масштаб. (Обновлено)
- Вычисление суммы и суммы произведений групп чисел. Программа вычисляет сумму групп чисел, заданных в виде простого текста. При выборе парных групп чисел с одинаковым количеством элементов вычисляется сумма произведений (удобно для подсчета спецификаций). Группы чисел для определения суммы произведений могут быть организованы вертикально или горизонтально. Десятичный разделитель может быть запятой и точкой. (Обновлено)
- Расчленение блоков с преобразованием атрибутов в текст (Взято из Bonus)
Дополнительно в состав пакета включены известные программы "Прокат" и "Деталь" в немного доработанном виде, а также несколько типов линий (разрывы, сварка, земля и т.п.).
Комментарии 11-20 из 22
sash , 26 мая 2006 в 14:09
Все работает кроме подсветки ручных размеров .ACAD 2006
Георгий Протасов , 28 мая 2006 в 12:39
sash, Все программы тестировались на AutoCAD 2006 (русской и английской версиях). Все работало. Опишите ошибку по-подробнее, попробуем разобраться. Странно, что сбой дала самая примитивная программа.
sash , 28 июля 2006 в 11:38
другой комп другой автокад даже работа новая все равно подсветка не работает :)
Описание глюка : визуально ничего не меняется но в свойствах цвет меняется. Вот так вот .
sash , 28 июля 2006 в 11:42
Подробное описание : размерные линии по умолчанию у меня красного цвета, выбираю подсветку ручных размеров - цвет например зеленый - выполнить
В результате размеры все равно красные но если его выделить и посмотреть свойства то там он идет как зеленый
Michael@Minsk , 29 июля 2006 в 22:56
В свойствах размерного стиля укажите цвет текста по блоку и подстветка заработает
Denioska , 29 августа 2006 в 10:18
Спасибо просто таки огромное. Вообще не знаю как благодарность выразить. Архиважные лиспы (с ходу вот понадобилось выравнивание объектов).
, 02 октября 2006 в 09:14
При раскрашивании чертежа кроме 2М каркаса, дополнительные типы линий визуально превращаются в простые линии
as53 , 17 октября 2006 в 16:35
хорошая прога
Сименс , 31 октября 2006 в 23:26
Спасибо очень интересная и полезная программа,
скачавал только ради "а также несколько типов линий (разрывы, сварка, земля и т.п.)." ( последний пункт в анатации)
Как работать со сваркой
Sawa , 27 ноября 2007 в 15:53
Очень класная прога.
Как поставить на Acad2008 официал русский?
0.41 МБ
