Набор лиспов для AutoCAD: G-Tools! v1.4 с автоматическим инсталлятором
Георгий Протасов
размещено: 06 Апреля 2006
Архив содержит два файла: GTools_install.exe - автоматический инсталлятор, G_Tools.zip - архив для установки вручную.
Работоспособность пакета проверена в AutoCAD R14, 2000, 2002, 2004, 2005, 2006. Все программы с открытыми кодами. Команды работают через меню и панель инструментов. В новой версии добавилось несколько команд, исправлены мелкие баги, повышена скорость и устойчивость работы нескольких старых программ. Описание программ и инструкция по установке содержится в файле readme.htm. Основные возможности:
- Копирование с выравниванием
- Множественное копирование по кругу
- Изменение текста по шаблону с использованием счетчиков. (Обновлено)
- Сохранение в текстовый файл координат двумерных точек
- Определение габаритов набора объектов (приближенно)
- Рисование фигурной скобки
- Объединение двух отрезков, дуг или текста. Замыкание дуг. (Обновлено)
- Разбиение отрезка или дуги в заданной точке
- Обрезка линий и удаление мелких примитивов вокруг текста, атрибута, мультитекста и размерного текста. Теперь обрабатываются объекты внутри блоков с любой степенью вложенности. (Обновлено)
- Отрисовка рамки вокруг текста, атрибута, мультитекста или размерного текста. (Обновлено)
- Поиск и выделение цветом размеров, текст которых был отредактирован "вручную". (Обновлено)
- Выравнивание и распределение группы объектов (диалоговый интерфейс и интерфейс командной строки)
- Поиск текста на чертеже (диалоговый интерфейс и интерфейс командной строки). (Обновлено)
- Быстрая очистка базы данных рисунка
- Получение списка всех примитивов слоя (диалоговый интерфейс и интерфейс командной строки)
- Удаление слоя со всеми примитивами (диалоговый интерфейс и интерфейс командной строки)
- Слияние слоев (диалоговый интерфейс и интерфейс командной строки)
- Вычисление суммарной длины отрезков и дуг. Полученные величины умножаются на заданный масштаб. (Обновлено)
- Вычисление суммы и суммы произведений групп чисел. Программа вычисляет сумму групп чисел, заданных в виде простого текста. При выборе парных групп чисел с одинаковым количеством элементов вычисляется сумма произведений (удобно для подсчета спецификаций). Группы чисел для определения суммы произведений могут быть организованы вертикально или горизонтально. Десятичный разделитель может быть запятой и точкой. (Обновлено)
- Расчленение блоков с преобразованием атрибутов в текст (Взято из Bonus)
Дополнительно в состав пакета включены известные программы "Прокат" и "Деталь" в немного доработанном виде, а также несколько типов линий (разрывы, сварка, земля и т.п.).
Комментарии 21-22 из 22
sasha_lif , 30 июня 2009 в 13:38
FIG-PAR Команда отрисовки фигурной скобки
Подскажите, что надо изменить в этой программе, чтобы спрашивалось по ходу выполнения lisp , в какую сторону "смотрит" эта стрелочка (т.е тыкнуть мышкой справа или слева от этой скобки и скобка нарисуется с той стороны)
Заранее спасибо!
Елена Ин , 21 декабря 2025 в 22:41
Скажите, а устанавливать программу обязательно? Если мне не надо всё, только 2 - 3 лиспа, я могу только их использовать? И как найти к ним слово, чем оно запускается после загрузки? Спасибо.
0.41 МБ
