Расчет стоимости ПИР
Инженер
размещено: 13 Октября 2008
обновлено: 26 Октября 2011
Программа расчета стоимости и формирования сметы на проектно-изыскательские работы по сборникам базовых цен Беларуси.
Предназначена, главным образом, для ГИП-в, но может быть полезна и любым другим специалистам в области строительного проектирования.
Возможности программы:
- формирование и расчет сметы на основании таблиц СЦБ и произвольных данных пользователя. Исходные данные сохраняются на диске. На выходе получаете готовую смету. Есть автосохранение.
- любые манипуляции с сформированной в программе сметой: редактирование, добавление, удаление отдельных пунктов сметы.
- любую из посчитанных смет можно в любой момент вызвать для редактирования.
-удобная, на мой взгляд, форма хранения данных по рассчитанным сметам. По каждой смете можно добавить комментарий, который будет виден при открытии файла исходных данных.
- возможности настройки и сохранения общих данных, таких как наименование проектной организации, фамилии и должности лиц, подписывающих смету и т.п. на конкретного пользователя.
- для проектировщиков работающих «частным извозом» возможность быстро «прикинуть» стоимость работ по своему разделу.
Программа бесплатная.
Пожелания и замечания на e-mail Chalov@tut.by
Описание в файле ReadMe.doc в прилагаемом архиве
17 октября выложена версия 1.1 - исправлены ошибки, база пополнилась 14 таблицами (см. файл Изменения в архиве)
21 октября выложена версия 1.2 - см. файл Изменения в архиве
22 октября выложена версия 1.3. Изменение одно – результаты расчеты получаем в таблице Excel полностью готовой к печати.
26 октября выложена версия 1.5. На ближайшее время последняя.
В следующей версии 2.1 планируется выбор таблиц осуществлять по сборникам – т.е. вначале выбирается нужный сборник, а затем таблица из него. Когда это будет сделано? – вопрос сложный и зависит от многих факторов. Следите за этой темой – в любом случае здесь она будет выложена.
В версии 1.5 основное изменение – программа не требует инсталляции. Просто папка с программой копируется в любое место Вашего жесткого диска.
Также исправлено несколько мелких ошибок.
Более подробно см. файл Изменения.doc
13 ноября выложена версия 1.6.
18 ноября выложена версия 1.7. Добавлены таблицы 2.56-2.60 из 20 сборника и небольшие изменения. Более подробно см. файл Изменения.doc
4 апреля 2009 г. выложена версия 1.8. Добавлены таблицы , добавлен расчет по СМР (согласно разделу Б Общих указаний) и некоторые изменения в интерфейсе . Более подробно см. файл Изменения.doc
24 апреля. Версия 1.9. Исправлено несколько ошибок. См. Файл Изменения. Не забывать, что в версии 1.8 переделана форма Коэффициенты к стоимости – коэффициент индексации теперь идет второй строкой, поэтому при замене младших версий обязятельно нужно заменить файл СтоимПИР_Коэфф.dat.
9 мая - пизменения, связанные с ошибками округления при суммировании налогов.
26.10.2011 Версия 2.1.6
Комментарии 1-10 из 20
Victor Gusarenco , 16 октября 2008 в 10:48
После скачивания не открывается.
Может только у меня так?
Magny , 16 октября 2008 в 11:00
Ран тайм еррор
не работает
Taras84 , 16 октября 2008 в 12:30
Почитай Ридми
vladas , 18 октября 2008 в 10:54
Уважаемый Чалов!
Будет ли версия программы со СбЦ РФ
Leonid1 , 19 октября 2008 в 05:43
Нет
, 20 октября 2008 в 17:28
Пока все недостатки, которые обнаружил:
1. Не округлены результаты вычеслений в смете,(точность должна быть как на экране, для бюджета и некоторых продвинутых заказчиков очень принципиально...),
2. Неплохо, чтобы сразу выдавала данные в табличной форме,
3. Коэфициент по расчету текущего ремонта не соответствует ссылке,
позже еще напишу, что можно поправить на мой взгляд
Leonid1 , 21 октября 2008 в 09:43
По п.1 - уже сделано, сегодня скину версию 1.2, где помимо этого исправлено еще несколько ошибок и внесено несколько изменений
По п.2 - согласен, но не владею знаниями по работе с Word-ом в среде Visual Basic. Разобраться, конечно, можно - но это время. Возможно, что позже сделаю. Если кто умеет и согласен сделать такой модуль - пусть свяжется со мной.
По п.3 - исправьте и сохраните - там же есть такая возможность.
Александр из Беларуси , 21 октября 2008 в 10:43
Цитата от18-10-2008 10:54
"Уважаемый Чалов!
Будет ли версия программы со СбЦ РФ"
У нас только на бумаге союзное государство :( Поэтому целиком и полностью поддерживаю автора. Зачем еще для РФ? В России и так полно отличных программеров и проектировщиков, которые смогут сделать бесплатную программу для РФ! А вот для РБ (не путать с Республикой Башкортастан) это первый опыт!
Leonid1 , 21 октября 2008 в 15:35
Да дело не в том для кого, а в том, что достаточно большой объем работ. Когда делал для Беларуси было кому сделать постановку задачи. Да и сам я частенько рассчитывал сметы.
В Российских сметах я полный ноль - это первое. Да и времени на разработку, я думаю, потребуется гораздо больше - это второе, и главное.
На разработку этой программки уже затрачено порядка месяца работы (была небольшая форточка в работе). А сейчас такой форточки нет ,и в ближайшее время не предвидется.
Leonid1 , 22 октября 2008 в 12:06
Выложена версия 1.3
0.71 МБ
