Расчет стоимости ПИР
Инженер
размещено: 13 Октября 2008
обновлено: 26 Октября 2011
Программа расчета стоимости и формирования сметы на проектно-изыскательские работы по сборникам базовых цен Беларуси.
Предназначена, главным образом, для ГИП-в, но может быть полезна и любым другим специалистам в области строительного проектирования.
Возможности программы:
- формирование и расчет сметы на основании таблиц СЦБ и произвольных данных пользователя. Исходные данные сохраняются на диске. На выходе получаете готовую смету. Есть автосохранение.
- любые манипуляции с сформированной в программе сметой: редактирование, добавление, удаление отдельных пунктов сметы.
- любую из посчитанных смет можно в любой момент вызвать для редактирования.
-удобная, на мой взгляд, форма хранения данных по рассчитанным сметам. По каждой смете можно добавить комментарий, который будет виден при открытии файла исходных данных.
- возможности настройки и сохранения общих данных, таких как наименование проектной организации, фамилии и должности лиц, подписывающих смету и т.п. на конкретного пользователя.
- для проектировщиков работающих «частным извозом» возможность быстро «прикинуть» стоимость работ по своему разделу.
Программа бесплатная.
Пожелания и замечания на e-mail Chalov@tut.by
Описание в файле ReadMe.doc в прилагаемом архиве
17 октября выложена версия 1.1 - исправлены ошибки, база пополнилась 14 таблицами (см. файл Изменения в архиве)
21 октября выложена версия 1.2 - см. файл Изменения в архиве
22 октября выложена версия 1.3. Изменение одно – результаты расчеты получаем в таблице Excel полностью готовой к печати.
26 октября выложена версия 1.5. На ближайшее время последняя.
В следующей версии 2.1 планируется выбор таблиц осуществлять по сборникам – т.е. вначале выбирается нужный сборник, а затем таблица из него. Когда это будет сделано? – вопрос сложный и зависит от многих факторов. Следите за этой темой – в любом случае здесь она будет выложена.
В версии 1.5 основное изменение – программа не требует инсталляции. Просто папка с программой копируется в любое место Вашего жесткого диска.
Также исправлено несколько мелких ошибок.
Более подробно см. файл Изменения.doc
13 ноября выложена версия 1.6.
18 ноября выложена версия 1.7. Добавлены таблицы 2.56-2.60 из 20 сборника и небольшие изменения. Более подробно см. файл Изменения.doc
4 апреля 2009 г. выложена версия 1.8. Добавлены таблицы , добавлен расчет по СМР (согласно разделу Б Общих указаний) и некоторые изменения в интерфейсе . Более подробно см. файл Изменения.doc
24 апреля. Версия 1.9. Исправлено несколько ошибок. См. Файл Изменения. Не забывать, что в версии 1.8 переделана форма Коэффициенты к стоимости – коэффициент индексации теперь идет второй строкой, поэтому при замене младших версий обязятельно нужно заменить файл СтоимПИР_Коэфф.dat.
9 мая - пизменения, связанные с ошибками округления при суммировании налогов.
26.10.2011 Версия 2.1.6
Комментарии 11-20 из 20
kphppb , 23 октября 2008 в 17:08
У меня тоже после скачивания на открывается.
Leonid1 , 26 октября 2008 в 07:43
Выложена версия 1.5
Рубен , 15 ноября 2008 в 04:29
Я бы еще кое-чего добавил, но в общем-то по сути сказано все.
Leonid1 , 05 апреля 2009 в 06:02
4 апреля - версия 1-8
clerical , 23 апреля 2009 в 22:25
видимо испорчен
странно, все программы Konstr работают кроме этой
и в xls нейкая абракадабра
Leonid1 , 24 апреля 2009 в 07:05
24 апреля версия 1.9
, 26 апреля 2009 в 17:19
Кф. тех. сложности проекта
п. 1 - Электроэнергетика; 1,53
п. 30 - Предприятия связи; 1,31
Voissibra , 05 декабря 2009 в 08:00
Alohi. Mi zer novazo. http://jestormani.net
Leonid1 , 26 октября 2011 в 07:36
Версия 2.1.6
Box-swn , 15 ноября 2011 в 14:14
Как провести адаптацию к России? Спасибо.
0.71 МБ
