Расчет фундаментов
Инженер
размещено: 27 Октября 2008
обновлено: 04 Апреля 2009
Вашему вниманию предлагается бэтта-версия программы анализа инженерно-геологических условий по объекту.
Наверно многое сталкивались с ситуацией, когда геология по объекту сложная – много ИГЭ, куча различных напластований грунтов, имеются слабые подстилающие слои и вагон скважин. И надо оценить площадку на предмет принятия решения о типе фундамента и т.п..
Программа сделана таким образом, что общие данные по объекту заполняются один раз (в том числе и по ИГЭ)
Затем заполняются данные по скважинам, производится расчет и анализ.
В данной версии производятся следующие расчеты:
- расчет давления под подошвой фундамента
- расчет осредненных характеристик грунтов (объемная масса, удельное сцепление и угол внутреннего трения) до глубины 0.5 х В (при В<10 м), или 4 + 0.1 х В (при В >= 10 м)
-расчетное сопротивление грунтов основания по нормам Беларуси для грунтов, непосредственно залегающих под подошвой и по осредненным характеристикам. (Если есть необходимость, можно сделать и по нормам Росси – по-моему, формула для расчета одна и та же, возможны только изменения в коэффициентах)
Имеется функция сохранения и считывания исходных данных.
Планируется сделать расчет R0 для подстилающих слоев и вывод результатов расчетов в Excel.
Предварительный хэлп в файле ReadMe.
Инсталляции не требуется. Просто все файлы должны лежать в одном месте.
Хотелось бы услышать пожелания и предложения.
28 октября выложена версия 1.2.
Основные изменения:
- программа дополнена расширенным модулем обработки ошибок.
- устранена ошибка, проявляющаяся при вычислении расчетного сопротивления, если отметка уровня планировки выше отметки устья скважины (т.е. планировка выполняется подсыпкой).
- добавлена кнопка, позволяющая вывести результаты расчетов в Excel (пока выводятся общие данные по объекту, расчет осреднения характеристик грунтов и рассчитанные величины расчетного сопротивления). Пока данные выводятся в определенный файл. Позже это будет сделано с запросом папки для сохранения файла. Файл будет дополнен листом с расчетом расчетного сопротивления грунтов.
30 октября - выложена версия 1.3. Изменений и дополнений много. См. файл Изменения.doc
31 октября - выложена версия 1.4 - результаты всех расчетов в Excel. Об изменениях читай Изменения.doc. Перед применением прочтите ReadMe. На ближайшее время, если не будет серьезных замечаний, это последняя версия.
4 ноября выложена версия 1.5.
Исправлено пару багов, причесаны результаты.
7 ноября версия 1.6. См. файл Изменения.doc
13 ноября версия 1.7. См. файл Изменения.doc
24 ноября версия 1.8.
4 апреля - версия 1-9. См. файл Изменения.doc
Комментарии 1-10 из 18
, 27 октября 2008 в 19:00
Спасибо !!!! Молодец !!! Такой вопросик : для МикроФи требуется определить погонную несущую способность у головы ,пяты и по пятой висячей сваи .Также для учета нелинйной работы грунта используется коэф (альфа-параметр всесторонннего сжатия ; м2/кН .В ваше програмке он наверное есть? но в каких измерениях? протестировать у меня не было времени) Не смогли бы Вы отразить вышеуказанные 4 параметра в Вашей программке . Заранне благодарен
Sprint , 27 октября 2008 в 19:21
Все правильно Альберт В
Sprint , 27 октября 2008 в 19:25
Хорошая программа для определения физико-механических свойств грунтов!Все данные для дальнейшего принятия вида фундамента и его расчета, Спасибо!
stas_org , 27 октября 2008 в 19:54
Run time error, при вводе "нпорпаорапа"
alektich , 27 октября 2008 в 20:57
Хвалить не буду. Буду ругать. Программа слабая, сырая. Попробовал несколько раз ввести данные, все время сбрасывает данные, и программа закрывается.
Название не соответствует содержанию, только одно названием вызывает недоверие к ней, ведь речь в программе идет о расчете оснований, а не фундаментов. Расчеты ограничены действием только вертикальных сосредоточенных нагрузок. Ленточные фундаменты не охвачены. Анализ грунтов (как это заявлено в описании) неудобен втабличной форме, желательно иметь эпюры или графики, результаты снанут намного информативнее.
Вывод. Полная бетта.
Leonid1 , 28 октября 2008 в 07:47
To “альберт в” – если Вам это надо и тех данных, которые есть в программе достаточно для определения данных величин, скинте мне на мыло постановку задачи (типа величина такая-то, называется так-то и рассчитывается по такой-то формуле) и я добавлю в результатах эти величины. E-mail: Chalov@tut.by
To “ alektich” – насчет названия согласен, но в аннотации ничего не сказано о расчете фундаментов. Программу я делаю для себя, и делаю как мне удобно. Поэтому, кому она нужна, принимайте, что есть. Конструктивные замечания всегда принимаются.
To “ stas_org ” – Ваша информация мне ничего не говорит – надо так: ввел "нпорпаорапа" в поле такое-то, нажал кнопку такуюто, и программа вылетела. Тогда я буду знать где ошибка.
Leonid1 , 28 октября 2008 в 07:53
Да, забыл добавить: выложена версия 1.2
DEM , 28 октября 2008 в 21:46
Leonid1
Почему Бы не сделать дополнительно экспорт данных из Экселя.
Забивать в ручную не хочется ;)
В чем писали программку????
Не в Делфях случаем???
sadless74 , 30 октября 2008 в 07:26
Судя по зависимостям от dll. Это программа на Visual Basic 6
Leonid1 , 30 октября 2008 в 07:45
Выложена версия 1.3. Изменений и доволнений достаточно многою См файл Изменения.doc
Программа действительно написа на VB6. Насчет того, чтобы сделать импорт из Excel - не знаю как это сделать. Я же просто любитель. Литературы по таким вещем очень мало. Чтобы сделать экспорт в Excel по крупицам собирал информацию (а у меня довольно большая библиотека по программированию на VB). Поэтому, извините, экспорта не будет
0.44 МБ
