Расчет фундаментов
Инженер
размещено: 27 Октября 2008
обновлено: 04 Апреля 2009
Вашему вниманию предлагается бэтта-версия программы анализа инженерно-геологических условий по объекту.
Наверно многое сталкивались с ситуацией, когда геология по объекту сложная – много ИГЭ, куча различных напластований грунтов, имеются слабые подстилающие слои и вагон скважин. И надо оценить площадку на предмет принятия решения о типе фундамента и т.п..
Программа сделана таким образом, что общие данные по объекту заполняются один раз (в том числе и по ИГЭ)
Затем заполняются данные по скважинам, производится расчет и анализ.
В данной версии производятся следующие расчеты:
- расчет давления под подошвой фундамента
- расчет осредненных характеристик грунтов (объемная масса, удельное сцепление и угол внутреннего трения) до глубины 0.5 х В (при В<10 м), или 4 + 0.1 х В (при В >= 10 м)
-расчетное сопротивление грунтов основания по нормам Беларуси для грунтов, непосредственно залегающих под подошвой и по осредненным характеристикам. (Если есть необходимость, можно сделать и по нормам Росси – по-моему, формула для расчета одна и та же, возможны только изменения в коэффициентах)
Имеется функция сохранения и считывания исходных данных.
Планируется сделать расчет R0 для подстилающих слоев и вывод результатов расчетов в Excel.
Предварительный хэлп в файле ReadMe.
Инсталляции не требуется. Просто все файлы должны лежать в одном месте.
Хотелось бы услышать пожелания и предложения.
28 октября выложена версия 1.2.
Основные изменения:
- программа дополнена расширенным модулем обработки ошибок.
- устранена ошибка, проявляющаяся при вычислении расчетного сопротивления, если отметка уровня планировки выше отметки устья скважины (т.е. планировка выполняется подсыпкой).
- добавлена кнопка, позволяющая вывести результаты расчетов в Excel (пока выводятся общие данные по объекту, расчет осреднения характеристик грунтов и рассчитанные величины расчетного сопротивления). Пока данные выводятся в определенный файл. Позже это будет сделано с запросом папки для сохранения файла. Файл будет дополнен листом с расчетом расчетного сопротивления грунтов.
30 октября - выложена версия 1.3. Изменений и дополнений много. См. файл Изменения.doc
31 октября - выложена версия 1.4 - результаты всех расчетов в Excel. Об изменениях читай Изменения.doc. Перед применением прочтите ReadMe. На ближайшее время, если не будет серьезных замечаний, это последняя версия.
4 ноября выложена версия 1.5.
Исправлено пару багов, причесаны результаты.
7 ноября версия 1.6. См. файл Изменения.doc
13 ноября версия 1.7. См. файл Изменения.doc
24 ноября версия 1.8.
4 апреля - версия 1-9. См. файл Изменения.doc
Комментарии 11-18 из 18
Leonid1 , 30 октября 2008 в 08:03
Да, небольшое дополнение для пользователей моего сборника Konstr.
С того времени, как я его здесь выкладывал последний раз произошло довольно много изменений и дополнений. В частности добавились программы по расчету стоимости ПИР, расчету анкеровки, расчету ветрового давления, ну и эта программка. Сделан файл инсталляции. Так что после завершения работы над этой программой (я думаю на следующей неделе) выложу последнюю версию сборника в http://dwg.ru/dnl/2775
DEM , 30 октября 2008 в 09:03
Leonid1
ХМММ
В Delphi экспорт и импорт решается довольно просто, ну да ладно щас свою прогу до делаю возможно возьмусь и за ф-ты
Leonid1 , 30 октября 2008 в 09:54
И в VB просто, когда знаешь (с экспортом разобрался - суперсложного ничего нет)
Leonid1 , 31 октября 2008 в 12:41
Выложена версия 1.4
Leonid1 , 13 ноября 2008 в 07:34
Выложена версия 1.7. Новые версии выходят так часто потому что сейчас постоянно работаю с этой программой. Естественно, что в процессе работы вижу необходимость каких-то изменений. Так при работе с новым объектом, состоящим из двух объемов - 3-х этажное монолитное здание с подвалом + 1-этажный магазин без подвала возникла необходимость результаты для каждого объема выводить в свой файл для того, чтобы потом вручную не разделять данные для каждого объема.
Ну и аналогично по другим изменениям.
Leonid1 , 24 ноября 2008 в 13:09
Выложена версия 1.8. Файл Geolog_n.exe - для автономной работы, Geolog.exe - для работы в сборнике Konstr
Leonid1 , 05 апреля 2009 в 06:01
zzzzz-5 , 04 мая 2009 в 06:25
необязательная просьба не смогли бы и ВЫ добавить в свою программку пункт
Расчетное сопротивление для висячих забивных свай по СНиП 2.02.03-85 http://dwg.ru/dnl/5872 , т.к. у ВАС больше ИГЭ.
0.44 МБ
