ДСТУ Б В.2.5-38:2008 УСТРОЙСТВО МОЛНИЕЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
alex_1503
размещено: 21 Ноября 2008
обновлено: 21 Ноября 2008
На Украине с 01.01.2009 г. взамен РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» вводится ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блисковкозахисту будівель і споруд (IEC 62305: 2006, NEQ)".
Документ на украинском языке. На русском еще нет.
Комментарии 11-18 из 18
-=pVa=- , 02 марта 2009 в 11:52
Вообще-то там насколько я увидел находится и что-то на подобии веб страницы.. как раз там картинки есть :) нет больших трудностей открыть html документ в Ворде и пересохранить его уже с картинками.. Спасибо огромное alex_1503
pikulik , 11 марта 2009 в 13:00
СПАСИБО!
, 01 апреля 2009 в 10:53
Нашла на 72 стр. перечня действующих в Украине нормативных документов на 01.01.09(выставлен в разделе), что таки этот ДБН заменяет РД по молниезащите.
Спасибо.
зем , 01 апреля 2009 в 21:22
SOS!
Нужен экстрено коментарий!
Здание каркасного типа, обшито сендвич панелью,кровля сложная, в нескольких уровнях,практически плоская, высота от 26 м до 40 м, класс по взрывоопасности 2. Кстати сендвич - панель облицована профильным железом,рисунок профиля П- образная волна, шириной 50 мм.
Электроники и датчиков АСУ внутри не меряно!
Проектировщик, это на его совести, запроекировал молниеприемники штыревого типа, ссадит их на каркас и говорит, что этого достаточно.
Мои аргументы:
1. Мы вводим потенциал молнии внутрь здания;
2.Вместо штырей необходимо применить сетку, сделать опуски по сненам.
3. Необходимо, согласно ДСТУ Б В.2.5-38-2008, через каждые 20 м по высоте бросить пояса, сединить опуски.
4. Мое видение развития событий при попадании молнии (для исполнения по проекту) следующий - заносим высокий потенциал, подвергаем жизнь людей непосредственной опасности,а так как наружная оболочка металлическая , электромагнитные излучения будут излучатся вовнутрь. Теперь о конфигурации панелей, которые я подробно описал. На мой взгляд это готовые излучающие антены настроенные приблизительно на частоту 1,5 ГГц. При разложении энергии молнии в ряд Фурье, найдется толика энергии с этой частотй. И вутриний объем превратится в печь-СВЧ, в котором не поздоровится ни людям, ни АСУ.
Народ!
Нужна Ваша критика и Ваше мнение по вышесказанному!
SMM , 15 февраля 2010 в 02:07
Спасибо !
taer , 15 ноября 2010 в 17:48
Спасибо!!!
tiara-nata , 11 апреля 2011 в 23:16
спасибо
FM , 19 октября 2011 в 11:42
Спасибо!!!
0.33 МБ
