ЛК перехода между 2 строениям на разных уровнях
7i
размещено: 04 Декабря 2008
Это реконструкция. заказчик хотел по максимуму использовать существующие конструкции, но можете предлогать свои решения!
ЛК перехода между 2 строениям на разных уровнях1
Комментарии 1-10 из 14
lexsboss , 05 декабря 2008 в 11:46
ГИП - Хаванская
гл. спец. - Бакштаева
инженер - Кротова
У Вас там прям матриархат какой-то.
Извините, я не против женских сообществ. Но в данном случае может Вам лучше фан- клуб Перис Хилтон организовать?
Волосы дыбом встали,- это мягко сказано.
ignor , 05 декабря 2008 в 13:39
Непонятно с армированием площадок. Где нижняя арматура?
Узел опирания балок на кирпичную стену выполнен без анкеровки.
Неплохо было бы каркасы ступеней приварить к косоурам.
Опорную плиту t=22 считали?
Ram , 05 декабря 2008 в 15:14
Из какиз соображений на плащадках приняты балки 27 проката с шагом 1,1м? Колонна 40К1 явный перерасход металла. Несущей способности кирпичной кладки было бы достаточно. Для подстраховки можно сделать и усиление.
В пролет 3м отказался бы от балок,испонил бы в монолите.
7i , 05 декабря 2008 в 15:33
Кирпичные стены существующие.
С колонной я перестраховался, надо было одеть ее на кирпичную кладку.
27 балки: полюбому нужно было на одной отметке верх балок делать, а опираются они на одной отметке.
Опорную плиту не считал.
Перекрытие по профлисту, нижнюю арматуру не положить.
ignor , 05 декабря 2008 в 16:39
27i> Нет слов. Продолжай в том же духе, пацан.
Колян , 05 декабря 2008 в 20:24
7i""Перекрытие по профлисту, нижнюю арматуру не положить.""
ну интересно стало, что мешает положить арматуру:
а) в гофры
б) на гофрами
в) в среднюю зону...
Может быть какие-нибудь СНИПы по фен-шую?
vedeks , 06 декабря 2008 в 03:29
Ребят, какая арматура в нижней зоне?)) тут один профлист с большим запасом лубую нагрузку выдержит. Колонны 40К на кладку строители охереют одевать, если действительно большие эксплуатационные нагрузки или плохая кладка поставь туда шв. №40 полкой к кладке. Балки из дв.27 это бред. лучше опорный шв. №16 со стороны новых площадок замени на №27 а балки дв.27 на дв. №16 с шагом 2 м. Да еще сильно смущает 14й узел я бы в этом месте лучше бы стойку пустил... Да и еще не советую тебе без значительной переподготовки работать в этой сфере...
vedeks , 06 декабря 2008 в 03:44
... да, и еще я бы рекомендовал ступени на наборные заменить, а то когда монолитят обычно хрен знает что получается...
Post , 06 декабря 2008 в 11:35
У вас все в одном слое начерчено - это плохо. И вам неудобно и, если кому попадет ваш чертеж. То что в двух пространствах работаете это хорошо, а вот со слоями разберитесь. Слой 0 и defpoints лучше вообще не использовать - они служебные и предназначены для других целей.
Колян , 06 декабря 2008 в 18:07
vedeks ""Ребят, какая арматура в нижней зоне?)) тут один профлист с большим запасом лубую нагрузку выдержит.""
ога, и без профлиста тоже, и без верхней сетки тоже ничего не будет:))) да я думаю и без бетона, люди же спокойно смогут по балкам прыгать, че им.
0.26 МБ
