Block Attributes Enumeration
размещено: 26 Мая 2006
обновлено: 15 Июня 2010
Программа добавления нумерации в атрибуты.
Запуск:
^C^C-vbarun ChangeAttributes.dvb!ThisDrawing.Run_AttributeChanges
Block Attributes Enumeration1
Block Attributes Enumeration2
Комментарии 1-10 из 22
Максим , 28 мая 2006 в 00:43
Загрузил Макрос, сделал кнопку. Автокад пишет:
Command: -vbarun
Macro name: ChangeAttributes.dvb!ThisDrawing.Run_AttributeChanges
Macro not found.
Александр , 28 мая 2006 в 09:16
Так и не понял как запускать...
Неизвестен , 29 мая 2006 в 10:04
Пропишите путь к папке с программой (Tools>Options... на закладке Files в пункте Support File Search Path) - и будет Вам счастте!
ытя , 29 мая 2006 в 12:31
>Максим
Надо указать Support File Search Path или положить файл в папку Support
Евгений , 29 мая 2006 в 20:44
Указал путь. Не помогло. Не находит какую то базу...
kkk , 30 мая 2006 в 15:33
хорошо!
u77 , 30 мая 2006 в 18:03
кладем в Support и загрухает Tools>load aplications
ну и макрос на кнопку " ^C^C-vbarun ChangeAttributes.dvb!ThisDrawing.Run_AttributeChanges "
и все работает
Александр , 27 июня 2006 в 18:15
Люди загрузил, поставил всё как описано выше
все работает, прикольная и скажу что очень полезная штука
Но есть одно "Но"
через раз вылетает акад.
в чем проблема???
LeonidSN , 15 сентября 2006 в 22:47
Программа кажется мне полезной ("кажется" - потому что не погонял ее в реальной работе как следует). Но сразу могу сказать, что интуитивного понимания интерфейса недостаточно чтобы разбораться с логикой работы этой программы. Короче, не хватает кнопки: "Help"
sws , 27 октября 2006 в 16:29
Программка отличная, но не хватает работы с маской.
Нужен режим, что бы не только дописывать нумерацию к атрибуту, но и переписывать старую нумерацию (к примеру 1 или 2 последних символа) новой, не трогая при этом начала обозначения, которое может различаться даже в группе со сквозной нумерацией.
0.09 МБ
