Block Attributes Enumeration
размещено: 26 Мая 2006
обновлено: 15 Июня 2010
Программа добавления нумерации в атрибуты.
Запуск:
^C^C-vbarun ChangeAttributes.dvb!ThisDrawing.Run_AttributeChanges
Block Attributes Enumeration1
Block Attributes Enumeration2
Комментарии 11-20 из 22
DonJad , 07 ноября 2007 в 15:51
В 2007 пишет ошибку и падает :(
DonJad , 07 ноября 2007 в 16:03
сорри, это просто акад не выдержал издевательств. прога отличная, только не понятно почему надо ручками блоки выделять? можно сделать так, что бы номера раздавались допустим в зависимости от положения блока по X или Y координате?
DimkaCactus , 18 июля 2009 в 14:40
Слушай штука великолепная... А можно ее подружить с динамическими блоками ?????
DimkaCactus , 18 июля 2009 в 14:41
Штука клевая ))) А можно ее научить дружить с динамическими блоками ????
n0str0m0 , 12 октября 2010 в 11:51
Позарез нужна была такая фишка! Даже не думал, что такое есть. Но нашел! Огромное спасибо! Вот еще бы найти что-то подобное, чтобы при определенных значениях атрибута блока меняло цвет всего блока. Наподобие условного форматирования в EXEL.
n0str0m0 , 12 ноября 2010 в 11:57
К сожалению, не работает в 2011 акаде. Как нибудь можно это сделать?
BABER , 24 января 2012 в 21:55
в автокад 2012 не получается остановить приложение при выборе блоков поочереди (панелька не реагирует на попытки нажать на красный квадратик с крестиком или кнопку STOP) (( автоматическая перенумеровывание выделиных блоков работает
segunya , 02 февраля 2012 в 14:17
Все работает и под 2008 и под 2012. Спасибо.
Bypass , 01 августа 2012 в 15:12
А у меня выдает "Не удается выгрузить файл"
Файл лежит в папке Support. Ссылка на папку где лежит файл имеется в настройках на вкладке файлы.
maxxwell3 , 14 апреля 2013 в 19:04
В 2013-м акаде макрос не реагирует на кнопку Stop
0.09 МБ
