Чепижак Сергей
размещено: 05 Июня 2006
обновлено: 05 Октября 2017
Расстановка пожарных извещателей (дымовых). Не учтены все пункты раздела 12. СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, НПБ 88-2001, как то: "п 12.22. При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояние между извещателями, указанные в таблице 5, допускается увеличивать в 1,5 раза."
0.02 МБ
Но всетаки идея хорошая, впервые встречаю что то подобное для сигналлизации.
Могли бы вы создать еще один более упрощенный вариант программы, который можно будет применять не только при расстановке дымовых извещателей, но и любых блоков или примитивов. Принцип такой: я указываю таким же образом область (двумя точками). Потом, пишу кол-во элементов по оси х и по оси у. Потом показываю элемент. И программа проставляет эти элементы по принципу: расстояние между элементами lx (по оси X) и ly (по оси Y), а от первого и последнего элемента до стены (грани прямоугольника) - lx/2 и ly/2.
если помещение высотой более чем 9х18м, то извещателей должно быть явно более двух, программа это не учитывает(( :::::
... какой высотой?
... в пом. размером 9х18м с высотой до 3,5м - точно 2 извещателя.
... для задания другой высоты пом. (прог. это учитывает) - читаем в ком. строке.
Я написал простенький макрос суть его такова - вводим первое число (например 5) и неизменяемую часть (например 1.) и при нажатии первый раз на текс он изменяет его на значение 1.5, при нажатии на следующий текст 1.6 ну и т.д.
А так автору однозначно зачет. :)
