Расстановка пожарных извещателей (дымовых)
Чепижак Сергей
размещено: 05 Июня 2006
обновлено: 05 Октября 2017
Расстановка пожарных извещателей (дымовых). Не учтены все пункты раздела 12. СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, НПБ 88-2001, как то: "п 12.22. При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других пространствах высотой менее 1,7 м расстояние между извещателями, указанные в таблице 5, допускается увеличивать в 1,5 раза."
Комментарии 21-23 из 23
Бонд , 07 января 2014 в 02:16
Спасибо на основе Вашей программы сделал программы автоматической расстановки Тепловых извещателей, Оросителей для АУВПТ, Модулей Порошкового пожаротушения. СПАСИБО!!!!
tujn08 , 24 июля 2019 в 11:56
Сообщение #1 от Чепижак Сергей
Имеется ли интерес к данной теме ?
1. Свяжись со мной. Может объединим пару приложений.
2. сделай видео - так проще будет
Coochi , 21 марта 2020 в 22:20
попробовал, все ОК, расставляет так как нужно, теперь нет нужды маяться с разбивкой отрезков на точки, все автоматом (или, почти все - заменяю приложенный блок dip на свой автоматически после расстановки).
Можно ли на основе этого лиспа создать подобный, чтоб расставлял блоки (любые) в прямоугольнике но в заданном количестве? Пример: https://radikal.ru/lfp/a.radikal.ru/a21/2003/95/1af5f8b65610.png/htm
Или есть что то подобное, дайте линк, плиз.
0.02 МБ
