SCADFace LSP-программа генерации оболочек для SCAD по данным AutoCAD
shurik5b
размещено: 03 Марта 2009
обновлено: 07 Апреля 2009
SCADFace.
LSP-программа преобразования прямоугольников и треугольников, образованных линиями (LINE), в поверхности (3DFACE), вершины которых находятся в пересечениях прямых. Используется для подготовки данных для расчета плит в SCAD'е.
Программа не берет во внимание Z-координату (плоская плита).
Для запуска программы:
1) Загрузить SCADFACE.LSP
(в меню AutoCAD: Инструменты/Загрузить приложение)
(предполагается что сеть из линий уже вычерчена)
2) В командной строке набрать SCADFACE
3) Указать базовую точку (используется как относительный 0 для вычисления пересечения прямых)
4) Указать точку вставки (базовая точка для вычерчивания поверхностей)
5) Выбрать линии
6) Результаты экспортировать в DXF для передачи в SCAD.
07.04.09
Исправлен баг, найденый raduntsev-nias. Баг касается преобразования UCS-WCS (точнее преобразования не было). Пришлось поменять интерфейс - теперь сначала выделяете объекты, потом указываете базовую точку и точку вставки.
+ убрал округление координат пересечений в связи с замечаниями Carl'а.
PS: Спасибо, raduntsev-nias!
Комментарии 31-38 из 38
, 17 апреля 2009 в 09:24
#31
bedjo, изменить направление выдачи усилий (для SCAD) можно на вкладке "Назначения" при помощи кнопки "Переход к напряжениям вдоль заданного направления для пластин", это 17-я кнопка слева (у меня SCAD 11.1). Посмотреть текущие направления выдачи усилий можно на панели "Фильтры отображения" при помощи кнопки "Отображение направлений выдачи усилий".
Фактически местные оси элемента при этом не поворачиваются, а изменяется направление выдачи усилий. Т.е. напряжения Mx, My, Nx, Ny, ..., и армирование As1, As2, ... будут вычисляться по этому и перпендикулярному направлению.
Я сразу после импорта DXF в SCAD переназначаю направления выдачи усилий вдоль предполагаемого направления расположения арматуры.
PS: надо быть внимательным при назначении направлений выдачи усилий для элементов, расположенных в разных плоскостях.
Например, если при задании направления выдачи усилий = X для плиты перекрытия выбрать еще и диафрагму, расположенную в плоскости YOZ, направление выдачи усилий будет перпендикулярно плоскости диафрагмы - получается фигня.
bedjo , 18 апреля 2009 в 08:03
#32
вот именно по этому я и заострил внимание на направлении местных осей, так как это влияет на выдачу результато в армирования.
Еще раз спасибо, буду разбираться применяя ваши рекомендации.
Softuser , 16 ноября 2010 в 15:15
#33
Цитата: "Программа не берет во внимание Z-координату (плоская плита)".
Если использовать данную функцию для неплоских пространственных стержневых структур, то узлы генерируемых оболочек создаются в точках проекций узлов стержней на общую плоскость.
Далее можно написать простую функцию, которая заменяет Z-координаты узлов оболочек на Z-координаты стержней при совпадении их координат X и Y. Координаты узлов можно будет получить, например, из текстового файла конечно-элементной модели. Дополнительная функция позволит "обтягивать" оболочками в том числе пространственные стержневые конструкции с произвольной геометрией.
молодой человек , 11 сентября 2011 в 22:21
#34
Спасибо за программу. Для тех кто хочет откатывать результат программы одним щелчком- надо вписать две строчки:
1:
(vla-startundomark (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
2:
(vla-endundomark (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
В итоге:
(defun c:scadface ()
(setq sf2_line (ssget '((0 . "LINE"))))
(vla-startundomark (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))); начало отката
(if (not (null sf2_line))
(progn
(sf2_ssline)
(sf2_intrs)
(sf2_sortnodeline)
(sf2_delline1node 1)
(sf2_simpleline)
(sf2_dublline)
(sf2_delline1node 2)
(sf2_rotateatnode)
(sf2_continsline)
(sf2_sortface)
(sf2_drawface)
(command "_ucs" "_r" "scadfacetemp")
(command "_ucs" "_d" "scadfacetemp")))
(vla-endundomark (vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object))); конец отката
nil
ShaRhaN , 08 декабря 2012 в 07:35
#35
Очень интересная программа! Но работает крайне долго! ((
Carl , 10 декабря 2012 в 07:03
#36
Мой совет на это такой - делите схему на куски, скажем 20х20 м, триангулируйте, после чего стыкуйте обратно готовый результат. Размер подбирается опытным путем в зависимости от размеров элементарных ячеек :) и мощности компа. Ну и от количества нервных клеток в организме конечно. Схема, которая решалась 2,5 часа при разбиении на 4 части решилась за 10 минут.
michman , 27 декабря 2012 в 20:33
#37
Спасибо ОГРОМНОЕ за программу. Пользуюсь уже более года, не представляю как раньше без неё работал.
yarus.khv , 12 сентября 2014 в 14:39
#38
Спасибо большое за программ! подскажите пожалуйста
, разбиваю грунтовый массив на КЭ, сначала применяю команду -breakall,затем команду
-scadface, так вот в итоге в сетке образуются кое-где дырки, не могу понять от чего.
Когда в этих местах заново прорисовываю линии, проблема решается, но это очень долго, дырок немало. Я так предполагаю это какая-то проблема с сеткой, скорее всего при применении команды -breakall. Подскажите, в чем может быть проблема?
0.1 МБ
