5-ти этажный жилой дом. КЖ и КМ.
Andrey71
размещено: 21 Мая 2009
обновлено: 22 Мая 2009
КМ и КМ сам делал.
Комментарии 1-10 из 16
tambov , 21 мая 2009 в 11:13
КЖ, интерисует
tambov , 21 мая 2009 в 11:14
спасибо!!
metallokonstruktorS , 21 мая 2009 в 14:32
спасибо, интересно почему метал, а не дерево
Andrey71 , 21 мая 2009 в 15:27
Металл заказчик захотел. КЖ завтра будет
RaceRunner , 21 мая 2009 в 18:57
очень очень интересует!! спасибо
сс , 21 мая 2009 в 18:58
да, сложновато так сразу разобраться... а че, между кирпичем и сталью толь прокладывать ненада?
табуреткин , 21 мая 2009 в 23:44
не братан ваще не ништяк, чуток взглянул и зуд в паху появился:
1. Узел 15 совсем незачет, балку Об-2 что удерживает от потери устойчивости из плоскости балки ?, Нагрузка от балки Б-2 на балку Об-2 передается через лист ? (ебонись) опять же из плоскости её что держит ? только прогоны Пр-1 ?, которые по гибкости не проходят что бы быть связью между балками. Где ребро под местом передачи нагрузки от балки Б-2 на балку Об-2 ?, посчитай стенка на устойчивость наверняка не проходит.
2. У тебя все крепления на болтах, а какие они, ведь обозначение как у монтажного снимаемого болта, а на чем будет держаться балка ? либо ставь обозначение как для монтажного болта оставляемого после монтажа. Если уж соединение болтовое то какой класс точности ?
Andrey71 , 22 мая 2009 в 09:01
Добавил КЖ. Табуреткины спасибо замечания по делу. Век живи, век учись. Крышу из металла впервые делал.
dallaev , 22 мая 2009 в 22:27
1. Проектом предусмотрен в фундаментах уступ 900 мм. Насколько я знаю, больше 600 мм не допускается. Может быть, я что то путаю? Какие комментария будут по этому поводу?
2. Стропила из металлоконструкций это не дорого? Бедный заказчик.
abel , 25 мая 2009 в 12:52
Узел 3 разрез 1-1: треугольные пластины (8 мм) под Б2 - сомнительное решение (сварщик за такое может и люлей дать:))).
Обозначение узлов 5 и 4 не нашел на плане.Б2 крутить не будет?
Узел 13:а зачем уголок 125? От сдвига должен спасти?:)))Да и весь узел стремный какой-то....имхо
3.69 МБ
