5-ти этажный жилой дом. КЖ и КМ.
Andrey71
размещено: 21 Мая 2009
обновлено: 22 Мая 2009
КМ и КМ сам делал.
Комментарии 11-16 из 16
sound003 , 20 июня 2009 в 11:27
как открыть помогете
Andrey71 , 22 июня 2009 в 08:51
через AutoCad
t0rped0 , 02 июля 2009 в 23:25
Бррр... посмотрел лист 3 КМ. Надо разделять проблематику: если чертёж такой насыщенный, то надо было бы показать отдельно схему расположения балок, отдельно схему расположения прогонов и связей по ним (Шв. 14 в некоторых местах точно не пройдёт на проверку из плоскости, сильно большой уклон для него). Этот пирожок на 2-2 (л.3) вообще не к месту в КМ.
Очень тяжело читать с монитора, если исполнитель не использует слои, да и вообще как можно ими не пользоваться?
На л.3 в схеме расположения есть разрезы 6-6, 7-7, 8-8, желательно обозначение разреза ставить так, чтобы не приходилось выворачивать голову на 180градусов, чтобы понять что же ты там режешь...
Сварные швы, отметки, разрезы и т.п.: по-моему удобней использовать СПДС ну или динамические блоки, на крайняк.
В гнутых балках РМ-№ делается ещё пластический шарнир.
Б2 к Б1 через пластину, ну не знаю не знаю... Хоть и усилие небольшое, но этот узел монтажный (сварку монтажной показать надо), а все мы знаем как сварщики варят на монтаже...
Лист 6, узлы 6, 8 - это АР - нечего им делать в КМ.
Крепление прогонов к балкам, опять же, почему через пластины? Почему не через уголок?
Лист 9, узел крепления Пр-1 и Б2 к Б1, там есть фасонки, они стоят под достаточно маленьким углом к балке, сварщик не сможет сделать нормальный шов (кстати ответственные швы надо указывать в КМ).
На схеме (л.3) между осями 1-2 надо добавить поперечный разрез.
Узлы желательно проставлять в таком порядке, в котором будет идти монтаж.
В конструкцию даже не всматривался, схема очень плохо читается...
По оформлению см. СН 460-74 ВРЕМЕННАЯ
ИНСТРУКЦИЯ О СОСТАВЕ И ОФОРМЛЕНИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ. РАЗДЕЛ 5. КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ЧЕРТЕЖИ КМ
Storm , 01 декабря 2009 в 23:50
А где будет строитсья этот дом по этому проекту?
Andrey71 , 02 декабря 2009 в 08:32
В Тульской области
DemetriusVl , 04 февраля 2010 в 20:26
Andrey71, есть ли сама пояснительная записка от этого проекта?
Мне нужно делать курсовую, решил взять в качестве паспорта этот жилой домишка.
Очень бы помогла!
мой маил Dimoha2007@rambler.ru
3.69 МБ
