ПЛАНИРОВКА 0.3 Создание цифровой модели местности на основании «плоского чертежа» AutoCAD.
Mikha
размещено: 07 Июля 2009
обновлено: 02 Апреля 2019
ПЛАНИРОВКА 0.3
ПЛАНИРОВКА – приложение для AutoCAD, предназначенное для создания цифровой модели местности на основании «плоского» чертежа, а также для решения простейших задач вертикальной планировки территории.
Приложение написано и протестировано под AutoCAD 2016 (64 bit; при установленной поддержке VBA);
Основные функции приложения:
1.Создание точек и групп точек из текста
2.Создание точек по превышению, уклону, интерполяции относительно предварительно созданных точек; создание точек в заданной плоскости
3.Измерение параметров взаимного расположения двух точек: расстояние, уклон, превышение, дирекционный угол.
4.Построение горизонталей с заданным шагом между тремя выбранными точками
5.Импорт точек из текстового файла и из точек AutoCAD
6.Экспорт точек в текстовый файл и в точки AutoCAD
7.Настройка внешнего вида вновь создаваемых и уже созданных точек (видимость отдельных параметров точки, точность отображения координат и высот)
8.Возможность создания и использования пользовательских блоков для отображения точек
Основные изменения по сравнению с версией 0.2
1.Приложение работает под AutoCAD 2016 64 bit
2.Функция Редактирование точек – Поднять/Опустить изменяет не только значения атрибутов блока Высота и Точная высота, но и фактическую высоту точки вставки 3D блока.
Порядок установки приложения, подробное описание всех функций и примеры использования детально изложены в прилагающейся справке.
Автор: Григорьев Михаил, 2008-2019
e-mail: misha-tver@mail.ru
ПЛАНИРОВКА 0.3 Создание цифровой модели местности на основании «плоского чертежа» AutoCAD.1
ПЛАНИРОВКА 0.3 Создание цифровой модели местности на основании «плоского чертежа» AutoCAD.2
Комментарии 1-10 из 26
max098 , 09 июля 2009 в 14:28
клаас програмка - нужно еще
положение блока в соответствии с z составляющей.
aka raduntsev-nias , 09 июля 2009 в 21:38
спасибо. нормально вместе с адвансом будет
Mikha , 10 июля 2009 в 09:31
В следующей версии постараюсь предусмотреть возможность вставки блока с координатой Z, соответствующей высоте отображаемой им точки.
В текущей версии программы могу предложить только следующий вариант - создаете точки-блоки любым способом, а затем с помощью функции Планировка - Экспорт - В точки AutoCAD получаете точки с заданными высотами.
12358422 , 05 августа 2009 в 10:27
Спасибо огромное!!!
Сэкономил несколько дней нудной работы по прописыванию высот у каждой точки!
Куда перечислять благодарности?))
Mikha , 06 августа 2009 в 14:04
В следующей версии программы постараюсь учесть ваше пожелание,указав адрес,по которому можно будет отблагодарить автора и тем самым поддержать развитие проекта:)
babkakoshka , 19 августа 2009 в 14:06
Приложение понравилась, но только вот первый раз поработало, а потом - error
Valery Brelovsky , 22 августа 2009 в 18:12
Интересно сегодня, в каких версиях Автокада работает Ваша программа.
Mikha , 31 августа 2009 в 11:35
>>babkakoshka
Буду признателен, если вы более подробно опишете появляющуюся у вас ошибку
>>Valery Brelovsky
Данный вопрос подробно описан в Справке,прилагающейся к программе
babkakoshka , 01 сентября 2009 в 10:18
Автокад2006. Первый раз подзгузила, как описано, выскочили две панельки, поработала, понравилось... Теперь выскакивает вот такое:RUN-TIME ERROR!424
Mikha , 06 сентября 2009 в 11:54
>>babkakoshka
Данная ошибка у меня появляется периодически и достаточно редко.Связана она,на мой взгляд,с тем, что во время работы AutoCAD сбиваются значения глобальных переменных VBA.В следующей версии постараюсь обойти это ограничение.
Если данная ошибка появляется у вас постоянно сразу после загрузки приложения,то попробуйте переустановить его заново,удалив все старые файлы.
1.84 МБ
