ПЛАНИРОВКА 0.3 Создание цифровой модели местности на основании «плоского чертежа» AutoCAD.
Mikha
размещено: 07 Июля 2009
обновлено: 02 Апреля 2019
ПЛАНИРОВКА 0.3
ПЛАНИРОВКА – приложение для AutoCAD, предназначенное для создания цифровой модели местности на основании «плоского» чертежа, а также для решения простейших задач вертикальной планировки территории.
Приложение написано и протестировано под AutoCAD 2016 (64 bit; при установленной поддержке VBA);
Основные функции приложения:
1.Создание точек и групп точек из текста
2.Создание точек по превышению, уклону, интерполяции относительно предварительно созданных точек; создание точек в заданной плоскости
3.Измерение параметров взаимного расположения двух точек: расстояние, уклон, превышение, дирекционный угол.
4.Построение горизонталей с заданным шагом между тремя выбранными точками
5.Импорт точек из текстового файла и из точек AutoCAD
6.Экспорт точек в текстовый файл и в точки AutoCAD
7.Настройка внешнего вида вновь создаваемых и уже созданных точек (видимость отдельных параметров точки, точность отображения координат и высот)
8.Возможность создания и использования пользовательских блоков для отображения точек
Основные изменения по сравнению с версией 0.2
1.Приложение работает под AutoCAD 2016 64 bit
2.Функция Редактирование точек – Поднять/Опустить изменяет не только значения атрибутов блока Высота и Точная высота, но и фактическую высоту точки вставки 3D блока.
Порядок установки приложения, подробное описание всех функций и примеры использования детально изложены в прилагающейся справке.
Автор: Григорьев Михаил, 2008-2019
e-mail: misha-tver@mail.ru
ПЛАНИРОВКА 0.3 Создание цифровой модели местности на основании «плоского чертежа» AutoCAD.1
ПЛАНИРОВКА 0.3 Создание цифровой модели местности на основании «плоского чертежа» AutoCAD.2
Комментарии 21-26 из 26
Off1024 , 05 ноября 2012 в 20:43
Спасибо, очень полезная программа.
Однако, как делать экспорт и импорт точек? Где найти эту панель настрое????????????
Гость. , 13 сентября 2013 в 13:37
Очень клевая программа. Но жалко нам на работе снесли автокад 2008 и поставили 2012. А на нее не устанавливается. Есть ли что нибуть похожее для 2012г.
temich , 18 декабря 2014 в 10:47
добый день!
очень советовали Вашу программу.
но у меня autocad 2013, 64-бит
есть другая версия программы?
vladasya , 28 января 2015 в 22:12
Для тех, кто не смог установить программу на версиях автокада 2012 - рекомендую скачать и установить vba enabler для автокада соответствующей версии. После его установки у меня заработало. Но виндоус 32 разрядный.
GUMA , 18 июня 2016 в 11:20
к сожалению команда поднять/опустить изменение высот точек меняет только текст но не меняет физический положение блока по z
бек , 10 августа 2022 в 09:47
Как можно поменять масштаб вставки?. Вкладка для настроек отсутствует.
1.84 МБ
