Каркасный дом (мансардный этаж)
squicko
размещено: 22 Августа 2009
обновлено: 23 Августа 2009
Мансарда деревянная выполненная по каркасной технологии в соответствии с СП 31-105. Черчежи КД. По просьбам *.skp файл.
Каркасный дом (мансардный этаж)1
Комментарии 1-10 из 17
Djur , 23 августа 2009 в 11:06
Благодарю!
Подскажите пожалуйста в какой программе выполнялся и оформлялся проект?
squicko , 23 августа 2009 в 14:04
NanoCAD + SketchUp 7
OSN58 , 23 августа 2009 в 16:27
Если возможно, приложите скечевский файл.
squicko , 23 августа 2009 в 17:01
Перезалил
Если не сложно прокомментируйте на грамотность конструкций.
OSN58 , 23 августа 2009 в 20:28
Спасибо за файл.На мой взгляд все нормально.Единственное - секции по доскам не очень четко разбиты,это для изготовления.Залил в качестве бдагодарности свой вариант каркаса дома, который сейчас делаем.К стропильной части просьба не придираться - не доработано.
http://depositfiles.com/files/x6qh6xurm
vedeks , 24 августа 2009 в 05:30
Одно замечание: шаг обрешетки под металлочерепицу должен соответствовать шагу волн металлочерепицы - 350мм. А в остальном нормуль:)
Engineer_k , 24 августа 2009 в 12:04
А на мой взгляд - не КД а АС с арх. уклоном. нет ни одного узла по гвоздевым соединениям, длина, диаметр гвоздей, нет общих данных с указаниями по антисептирванию и огнезащите, обрешетку под черепицу надо делать в 2 слоя для обеспечения вентиляции, непонятно на чем лежит утеплитеть в перекрытии и намуя он вобще там нужен если помещения под мансардой теплые. ну и на последок, по стропильным ногам надыть прибивать диагональные ветровые элементы, если нет жесткого настила из ОСП
, 24 августа 2009 в 13:39
непонятно назначение утеплителя в перекрытии (снизу же тепло???) нет ни одного узла по соединениям элементов и на чем вобще соединять (гвозди?шурупы?). нет примечаний по антисептированию, нет ветровых элементов по стропильным ногам, обрешетку под черепицу делают в 2х направлениях
, 24 августа 2009 в 13:42
сорри за повтор:)) мой косяк
2.95 МБ
