Вычисление расчетного сопротивления грунта. Версия 2.2
MrD
размещено: 26 Августа 2009
обновлено: 04 Декабря 2009
RSoil v2.2. Определение расчетного сопротивления грунта. Вычисление производится строго по СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений". Дружественный интерфейс. Установки не требует.
Внимание! Условие корректной работы - зайдите в настройки Windows и поменяйте разделитель целой и дробной части числа на "." точку, обычно, по умолчанию, там стоит "," запятая. С запятой программа не работает.
В версии 1.2 исправлена ошибка в вычислении.
В версии 1.3 добавлена функция формирования отчета в текст. файле.
Версия 2.1 позволяет учесть взвешивающее действие воды, и еще отчет формирует в файл формата rtf.
Версия 2.2 позволяет сохранять/загружать данные в файл/из файла.
Вычисление расчетного сопротивления грунта. Версия 2.21
Вычисление расчетного сопротивления грунта. Версия 2.22
Комментарии 1-10 из 29
, 26 августа 2009 в 16:49
спасибо
SLADE , 29 августа 2009 в 20:31
Утилита зачетная, было бы неплохо иметь мозможность задавать слоистое основание
Автор , 30 августа 2009 в 22:41
Для SLADE.
Утилита считает строго по СНиП. Поскольку СНиП не предусматривает задание слоистого основания, то увы.
Скоро появится обновление. Добавится возможность получать "R" в разных единицах измерения, а также в разных единицах можно будет вводить "С". Также будет добавлена функция расчета "R" для подрабатываемых территорий.
kruz , 31 августа 2009 в 09:26
Скорее калькулятор.
Не понял, что надо ставить в дробных цифрах, точку (идет ругань) или запятую (считает ерунду)?
Попробывал примерчик из Пособия к СНиП2.02.01 – не бьет.
Может введете расчет взвешивания грунта водой по введенному е?
kruz , 31 августа 2009 в 09:28
Да, если это называется программой, то пусть она еще и выводит результат на печать в приемлемом виде
SPARK_1978 , 01 сентября 2009 в 14:09
рукопашный расчёт не подтверждает результатов по программе, так шо незачот. И действительно, не помешал бы нормальный лист отчёта на печать
Автор , 02 сентября 2009 в 16:42
Версия 1.2 избавилась от ошибки в вычислении. Спасибо вашим коментам.
Теперь насчет ругани при вводе данных. Чтобы не ругалась нужно зайти в установки Windows, конкретно, в "Панель управления" - "Языки и региональные стандарты"- "Настройка"- закладка "Числа" и поменять разделитель целой и дробной части с запятой "," на точку "." Кто работает с Лирой с этим сталкивался, Лира тоже не работает с запятой.
О выводе результатов. Результат то одно число, можно легко запомнить. Хотя, если будет время, добавлю сохранение в файл.
Автор , 03 сентября 2009 в 12:48
По просьбе трудящихся добавлена функция формирования отчета в текстовом файле.
Автор , 18 октября 2009 в 18:24
В версии 2.1 учтены все ваши пожелания и замечания предыдущих коментов. Проверял ручным расчетом, вроде бы сходится. Может кто еще проверит и найдет ошибки - буду благодарен.
zoteevasd , 26 октября 2009 в 10:39
При запуске программы программа показывает результат 24,22 т/м2.
После установки галочки - учёт взвешивающего действия воды - 17,79.
Затем отключаем, а результат остаётся 17,79 ???
0.14 МБ
