Вычисление расчетного сопротивления грунта. Версия 2.2
MrD
размещено: 26 Августа 2009
обновлено: 04 Декабря 2009
RSoil v2.2. Определение расчетного сопротивления грунта. Вычисление производится строго по СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений". Дружественный интерфейс. Установки не требует.
Внимание! Условие корректной работы - зайдите в настройки Windows и поменяйте разделитель целой и дробной части числа на "." точку, обычно, по умолчанию, там стоит "," запятая. С запятой программа не работает.
В версии 1.2 исправлена ошибка в вычислении.
В версии 1.3 добавлена функция формирования отчета в текст. файле.
Версия 2.1 позволяет учесть взвешивающее действие воды, и еще отчет формирует в файл формата rtf.
Версия 2.2 позволяет сохранять/загружать данные в файл/из файла.
Вычисление расчетного сопротивления грунта. Версия 2.21
Вычисление расчетного сопротивления грунта. Версия 2.22
Комментарии 11-20 из 29
Автор , 27 октября 2009 в 15:06
Для zoteevasd.
После изменения каких-либо данных, в том числе и в Вашем случае, нужно нажать еще раз конопочку "Вычислить" и все дела.
Автор , 27 октября 2009 в 15:09
Да есть такой глюк. В ближайшее время в версии 2.2.1 будет исправлено.
Автор , 27 октября 2009 в 15:19
А, это не глюк. Просто когда ставите галочку программа вычисляет удельный вес грунта с учетом взвешивающего действия воды и вычисленный результат заносит в поле для ввода оного. И потом, когда снимаете галочку, этот удельный вес остается - вот отсюда и R не меняется. Просто после снятия галочки поставте нужный удельный вес.
zoteevasd , 28 октября 2009 в 11:04
Благодарю Вас.
По возможности сделайте, что б программа переключала разделитель или хотя бы предупреждала (не считала). А то куча программ на компе. Вспомни попробуй через пару месяцев, в какой там чего переключать.
Автор , 28 октября 2009 в 15:27
Уже подправил
zoteevasd , 29 октября 2009 в 11:00
Я дико извиняюсь, но не совсем так.
При запуске с запятой в системе - получается R=24,22 с запятой. Так же и вычисленные промежуточные величины. Точки только подправлены в весе грунтов.
Более того если прописать "Осреднённый удельн вес грунта" через запятую (напр 1,65), то программа всё равно посчитает. Вопрос - какой будет результат?
Автор , 02 ноября 2009 в 17:15
Программа работает только с точкой, с запятой не работает или работает не корректно. Я об этом писал в комменте от 02.09.09, об этом говориться в описании к программе на данной страничке (см. выше: "Внимание! Условие корректной работы ..." и т. д.), об этом также говориться в самой программе. В меню "Справка" - > "О программе" или просто конопочка "Справка".
Eugenio , 22 декабря 2009 в 21:13
А почему в программе db всегда равно нулю?
Автор , 23 декабря 2009 в 10:25
Если здание без подвала, то db всегда будет равно 0. Чтобы посчитать здание с подвалом нужно включить подвал (поставить птичку в соответственном квадратике), после этого станут доступные поля для заполнения данных о подвале: hs, hcf, ycf. По умолчанию там высветятся такие значения: 0.5, 0.15 2.2 и если глубина заложения фундамента, например, 2.5 м то db у меня получается 1.8 м.
LoKi))) , 09 февраля 2010 в 11:53
При I(L)> 0.5 в СНиП коэф. Yс1 = 1, у вас Yс1 = 1.1 почему то...
0.14 МБ
