Калькулятор в EXCEL для расчета ветровых нагрузок на решетчатые (а также некоторые другие) конструкции по ДБН В.1.2-2:2006
Vavan Metallist
размещено: 09 Октября 2009
Считает ветровые нагрузки. Упор сделан на расчет именно решетчатых конструкций как один из самых трудоемких. Расчет по украинскому ДБН \"Нагрузки и воздействия\". Если кому надо то можно использовать некотрые данные и для расчета по СНиП (число Рейнольдса, коєфициенты из приложений в ДБНе те же). Такое я уже выкладывал но сейчас устранил некоторые ошибки, вроде получшее стало, хотя в принципе одно и то же. Сверял с расчетами в лировском \"Пакете Приклданых Программ\" -по части решетчатых конструкций сходится. Но в отличии от ППП в данном калькуляторе при расчете секций из круглых элементов можно задавать разные диаметры труб для поясов, раскосов и распорок, а также можно задать наличие фасонок и других некруглых элементов просто задав их площадь на проекцию грани. Добавлен расчет гололедных нагрузок. Он вообще очень похож на СНиПовский. Принимается конструктивная критика.
Калькулятор в EXCEL для расчета ветровых нагрузок на решетчатые (а также некоторые другие) конструкции по ДБН В.1.2-2:20061
Комментарии 1-10 из 11
Askerovich , 09 октября 2009 в 15:38
у самого есть нароботки в этой области. в том числе и по Рейнольдсу итд. короче по ветровым нагрузкам в Украине. посмотрю твои труды. оценю, сравню со своими работами.
YUrr@ , 12 октября 2009 в 10:09
Askerovich. Выкладывай и свои наработки, оценим!Сравним
, 12 октября 2009 в 10:45
Очень нужная вещь!!!. Дякую!!!
Vavan Metllist , 13 октября 2009 в 19:10
Хорошо, что нужная. Прошу. Только давайте ошибки исчите, если есть.
ПроектантБС , 14 октября 2009 в 10:33
Хороший файлик. У меня еще старая версия есть. Нашел неточность одну-при определении площади грани не учитывается толщина элемента пояса. Хотя при больших значениях ширины секции это не столь важно.
Vavan Metallist , 14 октября 2009 в 15:45
Неправда, эта вещь как раз учитывается. (Высота секции) умножается на (ширину плюс диаметр пояса). Посмотрите внимательно. И спасибо за комментарий.
, 24 ноября 2009 в 11:03
Спасибо.
Chardash , 21 октября 2011 в 17:21
m_olga333 , 18 октября 2014 в 16:40
Спасибо
Jinn , 25 марта 2015 в 13:35
Отличная работа, а можно и русскую версию? )))
0.21 МБ
