Калькулятор в EXCEL для расчета ветровых нагрузок на решетчатые (а также некоторые другие) конструкции по ДБН В.1.2-2:2006
Vavan Metallist
размещено: 09 Октября 2009
Считает ветровые нагрузки. Упор сделан на расчет именно решетчатых конструкций как один из самых трудоемких. Расчет по украинскому ДБН \"Нагрузки и воздействия\". Если кому надо то можно использовать некотрые данные и для расчета по СНиП (число Рейнольдса, коєфициенты из приложений в ДБНе те же). Такое я уже выкладывал но сейчас устранил некоторые ошибки, вроде получшее стало, хотя в принципе одно и то же. Сверял с расчетами в лировском \"Пакете Приклданых Программ\" -по части решетчатых конструкций сходится. Но в отличии от ППП в данном калькуляторе при расчете секций из круглых элементов можно задавать разные диаметры труб для поясов, раскосов и распорок, а также можно задать наличие фасонок и других некруглых элементов просто задав их площадь на проекцию грани. Добавлен расчет гололедных нагрузок. Он вообще очень похож на СНиПовский. Принимается конструктивная критика.
Калькулятор в EXCEL для расчета ветровых нагрузок на решетчатые (а также некоторые другие) конструкции по ДБН В.1.2-2:20061
Комментарии 11-11 из 11
W-Lada , 22 сентября 2015 в 09:02
Vavan Metallist, хочу перевести ваш расчет на расчет по СП, что значит выражение для нахождения Сh (ЕСЛИ(G4
0.21 МБ
