Кузнецов Сергей
						размещено: 27 Февраля 2010
обновлено: 05 Марта 2010
                                        Программа состоит из одного файла:
- KSVAuto.arx - 32-bit;
- KSVAuto64.arx - 64-bit.
Версия Автокада - 2010.
"Выберите объект для выполения команды (Options / Настройки):"
                            0.06                                МБ
А в чем подвох можно уточнить, где-то должно быть отличие в этом действии?
Автору, Кузнецову Сергею - СПАСИБО!!!
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35875&page=3&highlight=quickdraw
Если аналог есть в AutoCAD 2010 и будет в 2011 - я очень рад за Autodesk. Наконец и они снизошли до мелочей. По поводу глупой вещи - эта штука работает с с Акада 14. Тогда она тоже была глупой?
По поводу вопроса "в чем отличие?" - чтобы понять отличие одной вещи от другой - надо внимательно читать описание и затем немного поюзать самому.
И еще. В мире много похожих вещей (напр. автомобилей :)) и каждый выбирает себе по вкусу.
