Кузнецов Сергей
размещено: 27 Февраля 2010
обновлено: 05 Марта 2010
Программа состоит из одного файла:
- KSVAuto.arx - 32-bit;
- KSVAuto64.arx - 64-bit.
Версия Автокада - 2010.
"Выберите объект для выполения команды (Options / Настройки):"
0.06 МБ
Рад, что тебе все это по-прежнему интересно и получается (даже иногда быстрее, чем рассчитываешь).
Насчет бонус пака и 2011 - я давно сильно подозревал, что autodesk у тебя заимствует идеи...
В любом случае идеи плюрализма мне нравятся...
Насчет пожеланий - а может к именам команд добавлять что-нибудь? (например qs) - все равно кому надо, алиас пропишет, а то путаются с именами автодесковских (prifile, например в AEC).
Спасибо.
Только не забудь объяснить людям на человеческом языке, в чем их Щастье.
