Нанесение размеров на аксонометрических проекциях
Денис Флюстиков
размещено: 27 Марта 2010
обновлено: 03 Апреля 2010
Нанесение линейных, радиальных и диаметральных размеров
на прямоугольных аксонометрических проекциях
"DimAks_Den" от 03.04.10, новое (скриншоты 2, 3):
Нанесение размеров до и между эллиптическими объектами, а также
между точками, отрезки через которые не параллельны размерным линиям
(для нанесения линейных размеров по скриншоту 3 необходимо для выбора отрезка параллельного выносной линии предварительно начертить временный вертикальный отрезок).
При выборе эллипса наносится диаметральный размер, при выборе эллиптической дуги - радиальный (правый клик - смена режимов).
Если при первом запросе выбрана аксонометрическая ось, а далее эллипс, то строится диаметр с выносными линиями, параллельными указанной оси.
Если при первом запросе выбрана аксонометрическая ось, а далее точки на эллиптических объектах, то точки автоматически привязываются к местам пересечения эллипса (эллипт. дуги) с ближайшей аксонометрической осью (скриншоты 2, 3).
Возможность изменения масштабного коэффициента на проставленных размерах (правый клик в первом диалоге).
Для получения реального значения размера, а также наклона полки и текста необходимо указать аксонометрические оси или эллипсы с точными наклонами и пропорциями изометрической или диметрической проекций, сделанными, например, с помощью программы "Solprof_Den" http://dwg.ru/dnl/7808 . Для редактирования текста размера можно воспользоваться программой "DimDen" http://dwg.ru/dnl/117 .
Макрос для кнопки:
^C^C^P(load "DimAks_Den");DimAks_Den
Нанесение размеров на аксонометрических проекциях1
Нанесение размеров на аксонометрических проекциях2
Нанесение размеров на аксонометрических проекциях3
Комментарии 1-10 из 13
Рyslan , 29 марта 2010 в 08:09
Неплохо было бы прикрепить текстовый файл с описанием как чего подгружать и так далее.
maver1ck , 29 марта 2010 в 10:22
Как чего подгрузить разобался, а вот с нанесением размеров ничего неполучаєтся ((((
Yo0707 , 29 марта 2010 в 11:35
кто разобрался как подгружать подскажите пжалуста....
maver1ck , 29 марта 2010 в 17:52
сервис ---> приложения... там выбереш етот файл, также кинь его в автозагрузку
Денис Флюстиков , 29 марта 2010 в 22:06
Как я понял, проставить размеры с помощью моей программы так, и не удалось, архив скачал, завтра проверю на машине с другим AutoCAD'ом. Если есть возможность, вышлите DWG-фалик мне на fd-@mail.ru с проекцией для образмеривания, а то сегодня проверил работу с изометрией сделанной и импортированной из КОМПАСа, все ОК, даже ставятся реальные размеры.
Денис Флюстиков , 31 марта 2010 в 15:46
Погонял программу на разных машинах с ACAD 2008/09, все нормально. Понимаю, что есть тонкости в ее работе и не сразу понятна очередность выбора, но до справки руки пока не дошли. Загрузка приложения как описал maver1ck, а для вызова команда DIMAKS_DEN
selega , 05 апреля 2010 в 11:24
Пожалуйста, нельзя ли поподробнее про интеграцию vlx-файла в AutoCAD? Что, куда и зачем...
Заранее благодарен.
selega , 05 апреля 2010 в 11:41
Приложение отображается в списке загруженных AutoCAD, но при вызовве команды появляется служебное сообщение "unknown command".
Денис Флюстиков , 05 апреля 2010 в 13:18
Заново скачал и распаковал архив, подгрузил приложение на "чистую машину" через Сервис->Приложения->указал путь до DimAks_Den.VLX
Далее в командной строке: DimAks_Den и указал по запросам аксонометрические оси и объекты для образмеривания. Все без проблем
romm , 03 июля 2010 в 23:44
Денис, на что программа наносит размеры? На плоскую проекцию 3д-модели (допустим плоский снимок), или на саму 3д-модель, на плоский снимок, взорванный до отрезков, не наносит ни под каким соусом, пробовал 100 раз разные варианты, и ни чего!
0.01 МБ
