Нанесение размеров на аксонометрических проекциях
Денис Флюстиков
размещено: 27 Марта 2010
обновлено: 03 Апреля 2010
Нанесение линейных, радиальных и диаметральных размеров
на прямоугольных аксонометрических проекциях
"DimAks_Den" от 03.04.10, новое (скриншоты 2, 3):
Нанесение размеров до и между эллиптическими объектами, а также
между точками, отрезки через которые не параллельны размерным линиям
(для нанесения линейных размеров по скриншоту 3 необходимо для выбора отрезка параллельного выносной линии предварительно начертить временный вертикальный отрезок).
При выборе эллипса наносится диаметральный размер, при выборе эллиптической дуги - радиальный (правый клик - смена режимов).
Если при первом запросе выбрана аксонометрическая ось, а далее эллипс, то строится диаметр с выносными линиями, параллельными указанной оси.
Если при первом запросе выбрана аксонометрическая ось, а далее точки на эллиптических объектах, то точки автоматически привязываются к местам пересечения эллипса (эллипт. дуги) с ближайшей аксонометрической осью (скриншоты 2, 3).
Возможность изменения масштабного коэффициента на проставленных размерах (правый клик в первом диалоге).
Для получения реального значения размера, а также наклона полки и текста необходимо указать аксонометрические оси или эллипсы с точными наклонами и пропорциями изометрической или диметрической проекций, сделанными, например, с помощью программы "Solprof_Den" http://dwg.ru/dnl/7808 . Для редактирования текста размера можно воспользоваться программой "DimDen" http://dwg.ru/dnl/117 .
Макрос для кнопки:
^C^C^P(load "DimAks_Den");DimAks_Den
Нанесение размеров на аксонометрических проекциях1
Нанесение размеров на аксонометрических проекциях2
Нанесение размеров на аксонометрических проекциях3
Комментарии 11-13 из 13
Денис Флюстиков , 05 июля 2010 в 11:20
Программа была написана для проставления размеров на аксонометрических проекциях (плоский снимок в плоскости Z=0) 3D тел полученных программой "Solprof_Den" http://dwg.ru/dnl/7808 . Позже работа была проверена на чертежах импортированных из КОМПАСа и INVENTOR'а, поэтому есть варианты получения изометрических и диметрических проекций.
Пока нет отзывов по работе программы, складывается впечатление, что поработать с ней так, и не удалось.
romm , 12 сентября 2010 в 18:48
Есть тонкости, я кажется разобрался.Помимо стандартных видов (вид сверху, вид снизу, вид слева....)есть стандартные изометрические виды (юз- изометрия, юв- изометрия, сз- изометрия....), список доступных видов можно посмотреть, вкладка "вид"/ 3D-виды. Допустим мы имеем 3д- модель, сначала выставляем вид сверху далее выставляем один из стандартных изометрических видов допустим юз- изометрия, делаем плоский снимок, теперь опять ставим вид сверху и видим результаты плоского снимка, взрываем блок плоского снимка и теперь можно с помощью загруженной команды Дениса, проставлять размеры. И итог, команда работает ТОЛЬКО на стандартных изометрических видах, и ТОЛЬКО если результат плоского снимка с изометрии расположен на виде сверху.
Денис спасибо за очередной плод твоего технического творчества;)))
Но всё же по подробней объясняй простым смертным в чем их счастье;)))))
Денис Флюстиков , 13 сентября 2010 в 17:45
romm,
Спасибо за отзыв. Радует, что нашелся человек, разобравшийся в тонкостях работы программы. Только не понял в чем счастье так сложно строить изометрические проекции, ведь в "Solprof_Den" http://dwg.ru/dnl/7808 имеется возможность построения аксонометрических проекций не только по стандартным и не только по изометрическим видам, например, можно получить и изометрии и диметрии с 8-ми точек зрения (запуск программы из пространства модели, вид СВЕРХУ).
0.01 МБ
