RSoil Версия 3.0.4. Вычисление расчетного сопротивления грунта.
Dant
размещено: 13 Мая 2010
обновлено: 26 Августа 2015
В версии 3.0.0 добавлен калькулятор осредненного удельного веса грунтов, а также появилась возможность взвешивающее действие воды назначать для каждого слоя. Добавлена настройка цветов текста. Улучшен интерфейс (появилась картинка с фундаментом).
В версии 3.0.1 добавлена функция, позволяющая пользователю не заботиться о разделителе целой и дробной части числа. Можно вводить как точку, так и запятую.
V. 3.0.4 - изменена формула определения глубины подвала db=d-hs-hсf (раньше db=d-d1).
RSoil  Версия 3.0.4.  Вычисление расчетного сопротивления грунта.1
RSoil  Версия 3.0.4.  Вычисление расчетного сопротивления грунта.2
Комментарии 11-20 из 29
dik-son , 24 апреля 2012 в 16:10
Vitus, аналогичная проблема, почитай пониже...
Dant , 26 апреля 2012 в 09:36
Может в ОС причина? Программа разрабатывалась и тестировалась в Windows XP. В 7-ой могут быть проблемы.
Dant , 26 апреля 2012 в 10:17
У меня пока подобных проблем не возникало. Возможно причина в ОС. Программа разработана под Windows XP или ниже. Если у вас стоит 7-я, то могут быть проблемы.
dik-son , 01 мая 2012 в 13:22
Dant, приветствую.
Еще раз опишу поточнее, это происходит дома на семерке и на рабочей хрюшке: после захода в расчет осредненного веса а затем сворачивания этого окна (чтобы, например, заглянуть в другой файл с данными по геологии - с толщинами слоев и плотностями), оно становится недоступным для ввода значений.
С уважением...
Dant , 04 мая 2012 в 11:28
Спасибо всем, кто не ленится написать о возникающих неполадках, обнаружил проблему с окошком, описанную ниже Vitusом и dik-sonом. Как исправлю - выложу в следующей версии. Хотя с ней (проблемой) можно и сейчас бороться: когда сворачиваете программу, которая закрыла это окно - то оно появляется на своем месте и совсем не нужно завершать аварийно.
Димитрий81 , 20 августа 2013 в 14:50
Отличная программа, только при c=0 не считает
Dant , 19 января 2015 в 11:20
Сообщение #16 от Димитрий81
Уже считает, начиная с версии 3.0.3. Скачайте последнее обновление.
_Oleg_ , 29 апреля 2015 в 07:56
Dant, спасибо! Помогает программа частенько :) Удачи в работе!
Sergik-ik , 19 августа 2015 в 10:10
Dant, спасибо за программу!
Один вопрос. Одному мне кажется странным метод расчета Db? В СНиП и СП указано: расстояние от уровня планировки до пола подвала; в ТКП белорусском: глубина подвала, от уровня планировки до верха пола... В программе почему-то используется приведенная глубина заложения вместо уровня пола. Хотелось бы узнать логику автора программы.
Dant , 19 августа 2015 в 17:28
Сообщение #19 от Sergik-ik
Скорее всего логика заключалась в том, что бы сэкономить на еще одном поле ввода. То есть, эргономика на 1-м месте - чем меньше вводишь данных, тем быстрее можно посчитать. Точнее трудно сказать, так как программу начинал писать еще в конце 90-х и что меня заставило тогда именно так сделать уже не помню. Может быть примеры расчета в некоторых справочниках и учебниках. Например В.А. Веселов "Проектирование оснований и фундаментов", Москва, Стройиздат, 1990 г. Там в примере 2 на странице 113 именно так и считается db=d-d1.
0.69 МБ
