RSoil Версия 3.0.4. Вычисление расчетного сопротивления грунта.
Dant
размещено: 13 Мая 2010
обновлено: 26 Августа 2015
В версии 3.0.0 добавлен калькулятор осредненного удельного веса грунтов, а также появилась возможность взвешивающее действие воды назначать для каждого слоя. Добавлена настройка цветов текста. Улучшен интерфейс (появилась картинка с фундаментом).
В версии 3.0.1 добавлена функция, позволяющая пользователю не заботиться о разделителе целой и дробной части числа. Можно вводить как точку, так и запятую.
V. 3.0.4 - изменена формула определения глубины подвала db=d-hs-hсf (раньше db=d-d1).
RSoil  Версия 3.0.4.  Вычисление расчетного сопротивления грунта.1
RSoil  Версия 3.0.4.  Вычисление расчетного сопротивления грунта.2
Комментарии 21-29 из 29
Sergik-ik , 24 августа 2015 в 10:47
Сообщение #20 от Dant
Цитата:Сообщение #19 от Sergik-ikХотелось бы узнать логику автора программы.
Скорее всего логика заключалась в том, что бы сэкономить на еще одном поле ввода.
Спасибо за ответ. Насчет экономии поля ввода - проблемы ведь нет. Вместо формулы db=d-d1 использовать db=d-hs-hcf... Хотя разница в значениях и не существенна, R занижается. Т.е. я к тому, что описание программы немного не соответствует. Слово "строго" там лишнее :)
Dant , 26 августа 2015 в 13:30
[QUOTE=Sergik-ik#21]
Вместо формулы db=d-d1 использовать db=d-hs-hcf... Хотя разница в значениях и не существенна[QUOTE]
Согласен. Подправил. Скачивайте новую версию 3.0.4.
culman , 27 августа 2015 в 08:19
При запуске ругается на отсутствие файла comdlg32.ocx
JediSasha , 30 сентября 2015 в 03:10
Здравствуйте. Не получается воспользоваться вашей программой. Видимо по причине отсутствия файла msflxgrd.ocx в архиве. Где его взять?
Igorek1975 , 23 марта 2016 в 16:12
dallaev , 06 января 2017 в 18:31
самая лучшая программа для определения R. давно им пользуюсь. в последнее время что то перестало работать автор пожалуйста разберитесь.
W-Lada , 19 декабря 2018 в 08:17
#27
не запускается, Нет файла MSSTDFMT.DLL
kalgan , 02 сентября 2019 в 03:46
#28
Файл MSSTDFMT.DLL скачиваем отсюда (например): https://download-dll.ru/download-msstdfmt-dll.html
и регистрируем его в системе как описано в инструкции в архиве:
скопируйте файл MSSTDFMT.DLL в C:\Windows\SysWOW64\
Нажмите пуск и выберите "Выполнить...".
Напечатайте CMD и нажмите Enter
Для 64-bit версии Windows эту комманду нужно вводить от имени администратора.
Теперь напечатайте C:\Windows\SysWOW64\regsvr32 MSSTDFMT.DLL
и нажмите Enter.
vitja3k , 24 октября 2023 в 20:16
#29
Если что здесь есть аналог
https://b-calc.ru/fund_Rcalc.html
0.69 МБ
