ArmCalc - сортамент арматуры с функциями калькулятора
Dant
размещено: 09 Августа 2010
обновлено: 07 Июля 2015
ArmCalc v1.2.0 - это электронный сортамент арматуры с элементами калькулятора, который позволяет быстро определить площадь сечения одного или нескольких стержней арматуры, а также набора из стержней разного диаметра. Калькулятор, также, считает площадь арматуры из стержней разного диаметра на погонный метр в зависимости от шага расположения (т.е. для плит).
Калькулятор также вычисляет массу арматурного стержня.
C версии 1.1.4 имеется возможность выбирать нормы на сортамент.
В калькуляторе заложены следующие нормы:
ГОСТ 5781-82*, ДСТУ 3760:2006, ГОСТ Р 52544-2006, СТО АСЧМ 7-93.
C версиии 1.1.9 - при выходе из программы сохраняются настройки по нормам, а также положение окошек на рабочем столе.
Версия 1.2.1 отличается от 1.2.0 только более компактным (на мой взгляд) интерфейсом.
ArmCalc - сортамент арматуры с функциями калькулятора1
ArmCalc - сортамент арматуры с функциями калькулятора2
ArmCalc - сортамент арматуры с функциями калькулятора3
ArmCalc - сортамент арматуры с функциями калькулятора4
Комментарии 11-20 из 36
СмолЭксперт , 11 августа 2010 в 12:12
Не работает
ИЛИ , 11 августа 2010 в 14:11
Сделано супер!!!
Огромная благодарность от себя и коллег по работе.
Классно!
Dant , 11 августа 2010 в 15:34
Для тех, кто спрашивает о трех знаках после запятой на криншоте. Посмотрите повнимательнее - там не запятая, а точка. Калькулятор работает только с точкой. Если будет запятая - все, что после оной отбрасывается. Точку, в качестве разделителя целой и дробной части чисел, нужно установить в настройках Windows. "Панель управления" - "Язык и региональные стандарты" - "Настройка", и в "Разделителе целой и дробной части" поставте точку (сейчас у вас стоит запятая), сохраните и будет все работать. Это изменение в настройках Windows на другие программы не влияет. Программно я не умею менять запятую на точку. Если кто подскажет, буду благодарен, и сразу включу в код.
Dant , 11 августа 2010 в 15:42
За благодарности - спасибо. Сам удивляюсь, почему раньше не пришла в голову такая идея. Сколько лет мучался с бумажным сортаментом, который все время куда-то теряется. После очередных поисков, наконец решил сделать так, чтобы все было под рукой.
zzzzz-5 , 11 августа 2010 в 20:47
Если бы на основе этой программы создать ведомость расхода стали и спецификацию элементов???
zzzzz-5 , 11 августа 2010 в 21:00
Длину можно в мм?
Dant , 12 августа 2010 в 09:29
Длину в мм конечно же можно, я думаю, что в следующей версии добавлю. А насчет спецификации и выборки - если и будет, то не скоро. Для себя я это уже давно сделал в экселе, но боюсь, что она для вас будет выглядеть коряво, поэтому не выкладываю.
Andrey V. , 13 августа 2010 в 01:29
Советую написать функцию, которая из любой строки, неважно с каким разделителем (точка или запятая) будет делать число - все проблемы уйдут. У меня есть такая на Delphi, могу поделиться.
А за программу - спасибо, забыл сначала поблагодарить!
Dant , 13 августа 2010 в 09:21
Andrey V., спасибо за предложение, е-mail указан в программе. Я в Delphi не работаю, но если разберусь, обязательно буду включать эту функцию в свои работы.
Andrey V. , 13 августа 2010 в 11:43
Выслал на электронную почту. Будут вопросы - пишите, постараюсь ответить:)
0.2 МБ
