ArmCalc - сортамент арматуры с функциями калькулятора
Dant
размещено: 09 Августа 2010
обновлено: 07 Июля 2015
ArmCalc v1.2.0 - это электронный сортамент арматуры с элементами калькулятора, который позволяет быстро определить площадь сечения одного или нескольких стержней арматуры, а также набора из стержней разного диаметра. Калькулятор, также, считает площадь арматуры из стержней разного диаметра на погонный метр в зависимости от шага расположения (т.е. для плит).
Калькулятор также вычисляет массу арматурного стержня.
C версии 1.1.4 имеется возможность выбирать нормы на сортамент.
В калькуляторе заложены следующие нормы:
ГОСТ 5781-82*, ДСТУ 3760:2006, ГОСТ Р 52544-2006, СТО АСЧМ 7-93.
C версиии 1.1.9 - при выходе из программы сохраняются настройки по нормам, а также положение окошек на рабочем столе.
Версия 1.2.1 отличается от 1.2.0 только более компактным (на мой взгляд) интерфейсом.
ArmCalc - сортамент арматуры с функциями калькулятора1
ArmCalc - сортамент арматуры с функциями калькулятора2
ArmCalc - сортамент арматуры с функциями калькулятора3
ArmCalc - сортамент арматуры с функциями калькулятора4
Комментарии 21-30 из 36
Engener , 13 августа 2010 в 13:32
В таблице "Сортамент арматуры" все ячейки черные и ничего не видно.
Dant , 13 августа 2010 в 16:11
Engener, все цвета были привязаны к системным Windows. И у меня это поле белое, а шрифт черный. Вы, наверное, так изменили стандартные цвета Windows, что у вас фон получился черный. Я изменил цвет таблицы в конкретный белый, скачайте новую редакцию.
Dant , 21 августа 2010 в 09:39
Выложил новую версию. Добавил вычисление площади стержней в плитах (т. е. в зависимости от шага расположения). Длина стержней (для вычисления массы) вводится в мм.
zzzzz-5 , 22 августа 2010 в 00:53
Благодарю за мм !!!
Но вот не дает покоя спецификация и ведомость расхода .
Да еще все потом в AutoCAD вставить!!! Многие инженера поблагодарили бы, такой форум на всю Россию и ни одной простенькой и удобной программки. Обидно?
Dant , 30 августа 2010 в 10:18
В будущем, возможно, будет спецификация и в.р.с. Все упирается в Его Величество Время.
Semvad , 06 сентября 2010 в 18:14
Можно сделать через dxf. Выодить данные в текстовый файл. Описание формата файла dxf есть тут(пока яндекс или я не удалю): www.semvad.narod.ru/VB6dxf/acad_dxf0.pdf
Dant , 07 сентября 2010 в 13:36
#27
Пока нечего выводить. Будет спецификация и ведомость расхода стали, тогда можна об этом говорить.
Bohaets , 19 декабря 2010 в 05:16
#28
Спасибо
Остап Король , 29 ноября 2012 в 01:24
#29
Очень нужная прога, если еще б и спецификация считалась, то цены б ей не было
Dant , 29 ноября 2012 в 18:07
#30
Ей и сейчас нет цены - все бесплатно ;)
А если серьезно, то пока некогда заниматься.
Еще и Винду новую поставил (W7х64), в которой старая оболочка не работает.
0.2 МБ
