Калькулятор металлопроката
Ильяс Алмакаев
размещено: 25 Августа 2010
обновлено: 22 Ноября 2014
Программа рассчитывает металлопрокат, уголок, швеллер, тавр, двутавр, трубу, метизы, лист, профлист, сетку рабица, канат, рельсы, кабель как по весу, так и по длине (площади, количеству).
Требование: .NET Framework 2.0.
Критика, пожелания и комментарии приветствуются.
Приятного пользования!
Комментарии 101-110 из 118
Ильяс Алмакаев , 14 июля 2013 в 16:00
#101
alexey128, изменил платформу на .NET Framework 2.0, которая поддерживается в XP.
voltron , 02 сентября 2013 в 09:41
#102
После установки .NET Framework 4.5. не работает. Win7х64
что еще можно попробовать?
Ильяс Алмакаев , 02 сентября 2013 в 10:41
#103
voltron, может быть у вас старая версия калькулятора металлопроката?
voltron , 02 сентября 2013 в 11:23
#104
в том то и дело что последняя. ошибка такая же как alexey128 26-12-2012 11:14.
Ильяс Алмакаев , 02 сентября 2013 в 19:20
#105
voltron, установите .NET Framework 2.0, пожалуйста
voltron , 10 октября 2013 в 16:59
#106
спасибо, препробовал все. не прет...
Vitalyi Korobeynikov , 11 декабря 2013 в 09:21
#107
Спасибо за калькулятор. Если можно, добавьте стальные бесшовные трубы.
И, возможно, ошибка в трубах по ГОСТ 10704-91 (сокращенная). Труба 108х8,0 мм вес погонного метра 15,09 кг, а по справочникам 19,72 кг. Из-за этого просчитался сильно в чертежах((((
Ильяс Алмакаев , 11 декабря 2013 в 22:10
#108
Vitalyi Korobeynikov, извините за ошибку. В ГОСТ 10704-91 (сокращенная) вес размеров труб с 108х8,0 по 299×75 мм были исправлены.
Ильяс Алмакаев , 11 декабря 2013 в 22:13
#109
*по 299x75 мм
Ильяс Алмакаев , 29 мая 2014 в 12:03
#110
добавлен расчёт веса нескольких профилей (поля «Количество профиля», «Общий вес, кг»)
дополнены метизы: гвозди
добавлена труба стальная бесшовная горячедеформированная по ГОСТ 8732-78
появилась возможность задавать свои параметры для труб (при выборе метки «Трубы произвольные»): материал, тип, диаметр, толщина стенки трубы, учёт веса сварного шва (1% от веса трубы), учёт веса и толщины изоляционного покрытия (экструдированного полиэтилена плотностью 946 кг/м3)
исправлены: отображение и работа кнопки «кг»(«тн»)
отображение вида списка сортамента
0.87 МБ
