Калькулятор металлопроката
Ильяс Алмакаев
размещено: 25 Августа 2010
обновлено: 22 Ноября 2014
Программа рассчитывает металлопрокат, уголок, швеллер, тавр, двутавр, трубу, метизы, лист, профлист, сетку рабица, канат, рельсы, кабель как по весу, так и по длине (площади, количеству).
Требование: .NET Framework 2.0.
Критика, пожелания и комментарии приветствуются.
Приятного пользования!
Комментарии 111-118 из 118
Инженер_ru , 14 июля 2014 в 13:19
#111
Спасибо. Высокопрочные болты (гайки, шайбы) на новый ГОСТ можно поменять-ГОСТ Р 52644-2006 (52645, 52646 соответственно)
Ильяс Алмакаев , 30 июля 2014 в 14:09
#112
Заменены высокопрочные болты (гайки, шайбы) на новый гост - ГОСТ Р 52644-2006 (52645, 52646 соответственно)
Dr.. , 26 октября 2014 в 09:47
#113
Win7 x64
"Необрабатываемое исключение в приложении"
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.FormatException: Входная строка имела неверный формат.
в System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
в System.Number.ParseDouble(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)
в System.Double.Parse(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
в System.Convert.ToDouble(String value)
в Металлоконструкции.Form1.textBox3_TextChanged(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.OnTextChanged(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.set_Text(String value)
в System.Windows.Forms.TextBoxBase.set_Text(String value)
в System.Windows.Forms.TextBox.set_Text(String value)
в Металлоконструкции.Form1.comboBox2_SelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ComboBox.OnSelectedIndexChanged(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.ComboBox.set_SelectedIndex(Int32 value)
в Металлоконструкции.Form1.comboBox1_SelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e)
в Металлоконструкции.Form1.comboBox3_SelectedIndexChanged(Object sender, EventArgs e)
в Металлоконструкции.Form1.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
в System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
в System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
в Win8 x64 так же.
Ильяс Алмакаев , 24 ноября 2014 в 04:05
#114
Добавлена проволока ВР-1 по ГОСТ 6727-80
Meatspin , 01 ноября 2016 в 08:41
#115
Сообщение #98 от Ильяс Алмакаев
Дмитрий И, переправил код, попробуйте не менять разделитель на точку.
На разных компьютерах установлены разные разделители целой и дробной части, с "," программа работает отлично, а с "." выдает ошибку. Может быть есть какое то решение этой проблемы, помимо приведения всех машин к общему знаменателю?
Ильяс Алмакаев , 10 апреля 2017 в 20:18
#116
Сообщение #115 от Meatspin
Цитата:Сообщение #98 от Ильяс АлмакаевДмитрий И, переправил код, попробуйте не менять разделитель на точку.
К сожалению исходный код программы стёрся. Но копии старой версии программы остались. И занят работой в области создания мобильных приложений на iOS.
Ильяс Алмакаев , 10 апреля 2017 в 20:28
#117
Стоит ли портировать калькулятор металлопроката на iOS?
Алиб , 28 июня 2023 в 14:01
#118
Планируется на Виндовс 11 программа, не пойму почему перестала работать программа
0.87 МБ
