Шрифты для AutoCAD ГОСТ, СПДС, ЕСКД, Топография и прочее
Fe-r
размещено: 29 Августа 2010
обновлено: 17 Октября 2012
Представленные шрифты форматов SHX,TTF, типы линий, условные знаки и обозначения помогут при оформлении чертежей по ГОСТ(и не только) в различных сферах архитектурной и конструкторской деятельности, а также геодезистам и топографам. Часто они необходимы для корректного отображения чертежей от сторонних разработчиков. Данное собрание содержит более тысячи файлов и не пересекается со стандартным(установочным) набором шрифтов и линий AutoCAD. Прилагается инструкция по установке типов линий. Полный список файлов на скриншотах ниже.
Шрифты для AutoCAD ГОСТ, СПДС, ЕСКД, Топография и прочее1
Шрифты для AutoCAD ГОСТ, СПДС, ЕСКД, Топография и прочее2
Шрифты для AutoCAD ГОСТ, СПДС, ЕСКД, Топография и прочее3
Комментарии 1-10 из 25
KAI , 30 августа 2010 в 01:05
Это какое количество шрифтов в архиве?
21MB!!! Случайно не весь диск D: заархивировали?
А нельзя ли все это как-то уменьшить?
vovan1977 , 30 августа 2010 в 07:17
Скачал, обычный архив, обычные файлы шрифтов с расширениями shx, fon, ttf
21 п.м архива:)
tarasn3230 , 31 августа 2010 в 10:32
Спасибо тебе огромное!
flett , 31 августа 2010 в 11:06
Уважаемый Сергей геодезист, а не могли бы Вы подробно описать что куда
Geodezist77 , 31 августа 2010 в 23:29
Шрифты помещаем в Program filesAutoCad20xxFonts. Линии загружаем через меню ФОРМАТТИПЫ ЛИНИЙ, затем выбираем нужный файл типа линий *.lin через "загрузить", выделяем нужную линию(и), нажимаем ОК.
Выбранный Вами тип линии появится в окне диспетчера типа линий текущего чертежа, нажимаем ОК. Теперь Ваш тип линии загружен в чертеж, можно пользоваться.
Олександр1-1-1- , 12 января 2011 в 22:02
а можна добавить ето все в имеющийся уже файл acad lin или acadiso lin
uroma1 , 01 апреля 2011 в 12:59
Нормально !!!
chistuliya09 , 23 ноября 2011 в 14:37
При добавлении типов линий пишет, что в файле ............. ошибка в строке 84 (потом 88 и т.д.)
в чём проблема, не могу разобраться...
GGarry , 23 ноября 2011 в 21:59
Нужно проверить текст.
А лучше всего создавать линии в EXPRESS "mkltype", а уже потом редактировать.
А у меня другой вопрос.
Как сделать так, чтобы текст в линиях не падал (не становился верх ногами)?
Geodezist77 , 26 ноября 2011 в 07:16
Уважаемый GGarry. Чтобы текст в линиях не был "вверх ногами" нужно воспользоваться командой ПОЛРЕД, затем выбрать вашу полилинию и в появившемся ниспадающем меню из 10 пунктов выбрать команду "обратить".
47.14 МБ
