Шрифты для AutoCAD ГОСТ, СПДС, ЕСКД, Топография и прочее
Fe-r
размещено: 29 Августа 2010
обновлено: 17 Октября 2012
Представленные шрифты форматов SHX,TTF, типы линий, условные знаки и обозначения помогут при оформлении чертежей по ГОСТ(и не только) в различных сферах архитектурной и конструкторской деятельности, а также геодезистам и топографам. Часто они необходимы для корректного отображения чертежей от сторонних разработчиков. Данное собрание содержит более тысячи файлов и не пересекается со стандартным(установочным) набором шрифтов и линий AutoCAD. Прилагается инструкция по установке типов линий. Полный список файлов на скриншотах ниже.
Шрифты для AutoCAD ГОСТ, СПДС, ЕСКД, Топография и прочее1
Шрифты для AutoCAD ГОСТ, СПДС, ЕСКД, Топография и прочее2
Шрифты для AutoCAD ГОСТ, СПДС, ЕСКД, Топография и прочее3
Комментарии 11-20 из 25
GGarry - не смог авторизироваь , 27 ноября 2011 в 01:33
Geodezist77, спасибо за ответ. Ваше предложение не решает мою проблему. Текс не всей длине PL полностью меняет свою ориентацию на 180 гр. Но если делать разрыв PL и после этого редактировать c PE - это возня.
Здесь нужна функция, которая бы отслеживала логику
Helper1 , 28 ноября 2011 в 11:32
Ответ chistuliya09 -ошибка при добавлении типов линий:
1. Скопируйте все файлы с расширением .shx из загруженной отсюда папки Шрифты, типы линий... в папку которую "видит" AutoCAD, например папку Support AutoCAD или папку Support текущего пользователя:
disk:Documents and Settingsимя_Пользователя...Support -для Windows XP, или подобный путь для Windows Vista, 7.
2. Запустите AutoCAD.
3. Выполните все шаги для открытия файла .lin.
Helper1 , 01 декабря 2011 в 09:50
Ответ chistuliya09 -ошибка при добавлении типов линий (дополнение):
P.S. В Вашем случае, если открывали файл acadtopo.lin, достаточно скопировать в папку ...support файл acadtopo.shx.
chistuliya09 , 26 февраля 2012 в 19:29
Уважаемый Helper1, понимаете дело в том, что в архиве есть файлы с расширением lin, но для многих отсутствуют файлы с расширением shx, или бывает , что пишет в строке такойто, ошибка такая то, и многие типы линий отсутствуют.
Geodezist77 , 28 февраля 2012 в 20:10
Уважаемая chistuliya09, не могли бы Вы конкретно указать имена файлов c расширением LIN которым не хватает файлов SHX. Ну и по возможности имена файлов LIN с проблемным открытием.
G@merOk , 28 февраля 2012 в 23:34
Перерыл весь интернет, но нужные шрифты нашёл только тут.
Да архив большой, но тут есть всё что нужно на любой вкус!
illusionoid , 06 апреля 2012 в 21:47
при попытки установить линию и выбрав, например, файл Кабели_500.lin пишет "Bad definition of g5_121_1 jf file...". Как это лечится?
Geodezist77 , 08 апреля 2012 в 08:35
1. Поместить файл GUGK_2005.shx в папку Support AutoCAD
2. Открыть блокнотом файл Кабели_500.lin и создать по инструкции внутри текстовый стиль Line_GUGK в Вашем рабочем чертеже.
3. И только теперь загрузить в чертеж файл Кабели_500.lin
Krovlaf , 06 июня 2012 в 06:15
Респект Автору! Масштабно, конечно, но как то все свалено в общую кучу и без разбора. "Помойка на Рублевке"
После беглого просмотра:
файлы типов линий
breaklines - это что? че угодно, только не линии
geo - 1100 строк названий линий с одинаковым кодом
А, 0, 1
kr и lt - жесть!
стопитсот файлов linea с описанием единственной в каждом.
Файлы линий по ГОСТу и условным ГУГК плодятся как лемминги. Все описывают почти одно и тоже. Правда имена бывают "vadim", "митяй" и т.п. Support пухнет с каждым полученным планом. Пора наконец переходить на что-то действительно стандартное.
Geodezist77 , 07 июня 2012 в 21:04
Krovlaf, спасибо за внимание.
Вами "...после беглого просмотра" сделаны некие замечания.
По поводу двух файлов (geo.lin и breaklines.lin) всё ясно - в ближайшее время будут удалены отсюда.
"kr и lt - жесть!" - авторские файлы, которые Вы можете удалить их из своей "распухшей папки Support" не ставя нас об этом в известность.
"стопитсот файлов linea с описанием единственной в каждом" - полный бред.
Итог: Зачем Вы пишите здесь столько букв так и осталось для меня загадкой.
Ваш пост в принципе можно сократить до следующего:
"Здравствуйте.
Из 123 файлов линий 2 не работают.
До свидания."
47.14 МБ
