Расчет осадки с использованием схемы ЛДП по СП 22.13330.2011
Meksik
размещено: 14 Июля 2011
обновлено: 22 Сентября 2014
Определение осадки основания с использованием расчетной схемы в виде линейно деформируемого полупространства по СП 22.13330.2011 в *.XLS
По просьбам трудящихся добавлено:
определение объемного веса грунта с учетом взвешивающего действия воды выше отметки подошвы фундамента (обязательно вводить исходные данные для его определения, иначе принимается равным нулю);
верхняя строка для комментариев.
Комментарии 31-40 из 49
Пантелей , 09 июня 2012 в 14:13
#31
2 Meksik
Большое спасибо! Нашел!
ghjtrnbhjdobr , 05 июня 2013 в 00:15
#32
максик, спасибо за труд. хорошая прога получилась. хотел бы вас попросить немного ее расширить. ковырять самому не очень корректно. по сп такая тема, если давление под подошвой меньше природного, в первой части формулы остается только давление реальное, также это было бы актуально для плитных фундаментов шир более 10м. вторая часть - да, можно оставить. это актуально для всевозможных подземных сооружений. и еще оставить возможность самому вводить величину сжим. толщи. может, логическую связь по формуле дать, а можно предложить пользоателю выбрать формулу и сделать отдельную ветку.
Meksik , 05 июня 2013 в 05:25
#33
2 ghjtrnbhjdobr
Расчет осадки выполняется в соответствии со сводом правил.
При p>σzg0 осадка вычисляется по формуле 5.16, при p<=σzg0 автоматически используется формула 5.19.
Что касается величины сжимаемой толщи, здесь свод правил устанавливает определенный критерий, и вольности в его определении, на мой взгляд, не допустимы. Если очень хочется уменьшить толщу, можно просто просуммировать значения деформаций (последний столбец) только тех слоев, которые Вас интересуют.
st2008 , 05 февраля 2014 в 14:16
#34
Добрый день!
А не подскажите, на какую минимальную толщину можно дробить толщу грунта!? Есть ограничение на максимальную, а вот на минимальную не могу найти.
Meksik , 13 марта 2014 в 04:14
#35
Сообщение #34 от st2008
Добрый день!
И не найдете. В пределе можно разбить на бесконечно малые и вместо суммирования проинтегрировать. При прочих равных условиях точность вычиислений только возрастет.
Wrath , 27 июня 2014 в 20:31
#36
А разве α для вичисления σzγ принимается не в зависимости от размеров котлована, а не фундамента, как у Вас?
Meksik , 29 июня 2014 в 08:54
#37
2 Wrath.
Функция рассеивания (затухания) напряжений с глубиной зависит от формы и габаритов площадки передачи нагрузки на грунт основания. В соответствии с нормами эта функция принята идентичной как для σzp, так и σzγ. Отсюда следует вывод, что под b понимается наименьший характерный размер в плане подошвы фундамента.
ЗЫ. Если принять, что b это ширина котлована, а его глубина в пределе стремится к нулю, то эта самая ширина будет стремиться к бесконечности, и надо понимать, что функция альфа на любой сколь угодно большой глубине будет стремиться к 1, т.е. напряжения не будут рассеиваться, что не соответствует экспериментальным данным.
Bleach , 11 августа 2014 в 13:55
#38
Уважаемый, Meksik. Спасибо за отличную программу. Хочу оставить свой комментарий: в программе (как и во всех примерах из учебников) уровень подземных вод WL учитывается только ниже дна котлована. Поэтому нет возможности рассчитать y' - средний удельный вес грунта, расположенного выше подошвы фундамента с учетом взвешивающего действия воды.
Bleach , 15 августа 2014 в 10:00
#39
Также если я не ошибаюсь, в соответствии с формулой 11 приложения 2 СНиПа 2.02.01-83* в формуле расчета средневзвешенного значения модуля деформации E не должно быть коэффициента "бета".
Meksik , 20 августа 2014 в 04:49
#40
2 Bleach
Благодарю за Ваш комментарий. Про WL выше FL писалось в комментах ниже– очень хочется учесть, считается за минуту на коленке. На счет усредненного модуля деформации– в данном случае нужно с коэффициентом бетта. Во первых, осадка определяется уже не по СНиП 2.02.01-83, а по СП 22.13330. Во вторых, усредненный модуль деформации нужен для определения коэффициента постели, и чтобы осадки по моделям совпадали, нужно считать как в эксельке.
0.04 МБ
