Монтажная система для тяжелых нагрузок fischer FMS
18.06.2019
Монтаж коммуникаций является довольно трудоемким и длительным процессом, при котором необходимо предварительно учесть все особенности и возможные сложности. Наконец, появилась возможность использовать максимально эффективную и гибкую монтажную систему для тяжелых нагрузок fischer FMS.
Применение монтажной системы fischer FMS при установке тяжелых трубопроводов сокращает затраты на 30 % по сравнению со стандартными сварными металлоконструкциями в силу сокращения времени работ. Данная система упрощает стандартные строительные этапы, на каждом из которых возможны простои, начиная от индивидуального проектирования стандартных металлоконструкций до их транспортировки и сборки с применением сварочных работ.
Модульные элементы позволяют предварительно собирать конструкцию вместо сварки традиционных стальных профилей, значительно экономя тем самым время монтажа. Все элементы имеют горячеоцинкованное покрытие, что исключает необходимость применения дополнительной коррозионностойкой защиты на строительной площадке. Регулируемый соединитель профилей обеспечивает простую и быструю адаптацию конструкции — что экономит еще больше времени монтажа.
Перфорированные профили FMP с уменьшенной массой по сравнению с другими аналогичными конструкциями проще в использовании на строительной площадке. Наличие отверстий со всех сторон монтажной шины обеспечивает безопасный, безошибочный и максимально точный монтаж элементов.
Универсальный соединитель FMHB для массивных профилей FMP и соединительных элементов делает возможным как предварительный, так и сквозной монтаж. Установка простым поворотом на 90° Т-образного болта обеспечивает простую и быструю сборку. Пружинный корпус обеспечивает простое соединение. Зубчатая шайба обеспечивает быструю регулировку и позиционирование. В конструкции предусмотрено применение дополнительной контргайки для динамических нагрузок. Широкий ассортимент монтажных профилей и соединительных элементов делает систему максимально универсальной.
Все элементы имеют горячеоцинкованное покрытие, что исключает необходимость применения дополнительной коррозионностойкой защиты на строительной площадке. Это преимущество ускоряет и упрощает процесс монтажа. По сравнению со стандартной толщиной цинкового покрытия 40 мкм, толщина горяцеоцинкованного покрытия системы FMS практически в два раза больше и составляет 75 мкм. Это обеспечивает защиту элементов системы на долгие годы. Монтажная система с таким покрытием может применяться вне помещений.
Монтажная система для тяжелых нагрузок fischer FMS выдерживает динамические нагрузки, что делает ее максимально универсальной. Основные сферы применения: рамные конструкции различных форм, консоли с дополнительными откосами, крепление к перекрытию на опорной шине, различные типы крепления к металлоконструкциям, трехмерные опорные конструкции.
Область применения:
  • Рамные конструкции различных форм;
  • Консоли с дополнительными откосами;
  • Крепление к перекрытию на опорной шине;
  • Различные типы крепления к металлоконструкциям;
  • Трехмерные опорные конструкции.
 Подробнее в видео: ​https://youtu.be/1fbibjlysZI
Все новости ООО "Фишер Крепежные Системы Рус"/ fischerwerke GmbH&Co; >>>
