Добавлен урок параметрического проектирования монолитных колонн в Autocad с использованием прототипов
30.09.2020
Приведено описание алгоритма генерации чертежей колонн. Приведен видеоурок по параметрическому проектировании монолитных железобетонных колонн на примере реального здания.
Пример параметрического проектирования монолитных колонн в Autocad с использованием прототипов приведен в видео на канале yotube программы ProjectMaster:
https://youtu.be/5m69x3JRbHE.
Основные исходные независимые параметры, которые задаются при создании типа монолитной колоны приведены на рис 1 ниже.
Параметры колонны
Рис 1 Основные исходные параметры, которые задаются при проектировании монолитной колонны
Описание алгоритма генерации чертежей
При генерации чертежей защитный слой рабочей арматуры выбирается автоматически, исходя из условий:
1. Минимальный защитный слой до центра тяжести рабочей арматуры принимается не менее 35 мм и не менее 1,5D (D - диаметр рабочей арматуры), что обеспечивает предел огнестойкости проектируемых колонн не менее R90 по табл. 9.2.4 «Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий», М.; Ассоциация "Пожарная безопасность и наука", 2001 г.
При проектировании колонн с большим защиным слоем, пользователю необходимо откорректировать исходный код генерации чертежей.
2. Длина анкеровки стержней принимается равной Lan=40D. Стыки арматуры выполнены вразбежку так, чтобы в одном сечении стыковалось не более 50% рабочей арматуры (согласно п. 10.3.30 СП 63.13330.2018) - количество стержней принято четным, в одном сечении стыкуется половина стержней. Расстояние между центрами участков нахлеста рабочей арматуры принято 1,3Lan согласно п. 10.3.30 СП 63.13330.2018.
3. Диаметр хомутов и шпилек принят 8 мм. Генерация хомутов и шпилек выполняется по отдельному алгоритму с обеспечением длины свободного конца шпильки после загиба вокруг арматуры - 6d (d-диаметр шпильки)..
4. Шаг поперечной арматуры (хомутов и шпилек) принят 140 мм (в зоне стыковки арматуры с выпусками нижнего яруса) и 200 мм (выше зоны стыковки аматуры)  - см. рис 1.
5. Классы рабочей арматуры приняты
AIII (А400)- для рабочей арматуры колонн;
AI (A240) - для поперечной арматуры колонн.
При проектировании колонн с иными классами арматуры, пользователю необходимо откорректировать исходный код генерации чертежей (или быстрой заменой).
Ролик по работе с другими прототипами, которые поддерживает программа ProjectMaster:
https://youtu.be/oGqZH7OReoU.
Все новости projectmaster.tech >>>
