ProjectMaster: Как, не напрягаясь, сделать чертежи монолитной плиты перекрытия коттеджа за 20 минут, при этом разговаривая на камеру
08.10.2020
Описывается быстрый и простой способ автоматической раскладки арматуры в программе Autocad при помощи надстройки ProjectMaster, при котором не нужно думать какого диаметра, куда укладывать арматуру, а также следить за анкеровкой дополнительной арматуры и нумерацией позиций. Теперь это можно делать автоматически.
Ссылка на видео:
https://youtu.be/3SlWUr0bnCs
Показан полный процесс разработки чертежей на монолитную плиту перекрытия коттеджа, включая:
1. Автоматический импорт расчетных полей армирования из SCAD в Autocad.
2. Автоматическая раскладка арматуры по полученным расчетным поля рабочей арматуры с учетом автоматического заведения арматуры за расчетную зону раскладки.
3. Автоматизированное образмеривание зон раскладки при помощи инструмента _PMQuickDim с автоматическим смещением размерных текстов для исключения "налезания" размерных текстов друг на друга.
4. Использование шаблонов форматов листов с предварительно проставленными примечаниями и взаимными ссылками на листы с использованием полей, которые не нужно "перебивать" при перенумерации листов
5. Проектирование обрамляющих скоб (п-эшек) с использованием прототипов
6. Проектирование поддерживающих каркасов с использованием прототипов
7. Автоматическое составление спецификаций на разложенную арматуру и изделия ("п-эшки" и поддерживающие каркасы)
8. Автоматизированная маркировка позиций по составленной спецификации с автоматическим назначением позиции
9. Автоматическая отрисовка чертежей "п-эшек" и поддерживающих каркасов.
Все новости projectmaster.tech >>>
