Как быстро разложить арматурные сетки в Autocad и получить на них автоматические чертежи. Новое видео на канале ProjectMaster
12.02.2021
На апрель 2021 года запланирован выход нового обновления программы ProjectMaster, которое будет содержать новые прототипы для армирования железобетонных элементов. Выкладывается ролик по работе с прототипом прямоугольных арматурных сеток
Ссылка на видео по работе с прототипом арматурной сетки:
https://youtu.be/JG4QKchxuhQ
Параметры прототипа "Сетка арматурная A500" приведены на рис 1.
Рис 1. Параметры прототипа Сетка арматурная A500
Прототип умеет себя отрисовывать на планах как габаритное изображение (при выборе определяющего блока "План (габариты)") и как точное изображение со всеми стержнями (при выборе определяющего блока "План").
Прототип умеет себя отрисовывать на разрезах (при выборе определяющих блоков "Слева" и "Спереди").
При отрисовке прототипа на экране сетка автоматически не доводится до края опалубки на 20 мм, за этим пользователю следить не нужно.
При отрисовке прототипа на разрезе можно задать параметр "привязка от опорной линии", что обеспечит необходимый защитный слой на разрезе. Если "привязка от опорной линии" не задавать, то после отрисовки сетку нужно будет вручную сдвинуть от опалубки на величину защитного слоя.
Рис 2.  Задание защитного слоя при отрисовке для прототипа Сетка арматурная
При отрисовке сетки проверяется минимальное расстояние между арматурными стержнями в свету, которое должно быть не менее диаметра арматуры и не менее 25 мм (как для нижней арматуры) в соответствии с п. 10.3.5 СП 63.13330.2018.
Поддерживаются создание автоматических чертежей для отрисованных на схема расположения и разрезах арматурных сеток.
Для любителей программирования - исходный код описания прототипа поставляется вмесе с прототипом. Но даже не умея программировать, пользователь может менять шаблон оформления автоматических чертежей, настраивая его под себя (добавлять примечания и т.д.).
Указанный прототип может входить в состав других прототипов, например, стаканного фундамента (прототип для работы с стаканными фундаментами будет выложен позднее).
Ссылка на блог:
https://www.projectmaster.tech/post/lesson2
Все новости projectmaster.tech >>>
