IndorCAD 2022: многообразие объектов для BIM-модели дорог
26.01.2022
Заказчик хочет видеть в информационной модели объекта проектирования всё больше детально прорисованных объектов? В этом вам поможет IndorCAD 2022.
Одной из составляющих концепции BIM при проектировании объектов транспортной инфраструктуры является создание информационной модели объекта проектирования. 5 лет назад мы научили IndorCAD экспортировать данные в универсальный формат IFC. Это позволило передавать созданные в системе модели объектов в приложения для дальнейшей сборки единой информационной модели, например, в Autodesk Navisworks.
В перечень моделей объектов, созданных в IndorCAD и доступных для включения в единую информационную модель входят:
  • объекты земляных работ;
  • объекты дорожной одежды;
  • объекты инженерного обустройства;
  • искусственные сооружения.
При этом мы постоянно совершенствуем трёхмерную визуализацию — создаём и пополняем библиотеки 3D-объектов. Узнайте, какие возможности есть у пользователей IndorCAD 2022 при подготовке BIM-модели.
Тела дорожной одежды и земработ в 3D
Объёмные тела дорожной одежды и возводимых элементов земляных работ (насыпь, укрепления) в IndorCAD 2022 отображаются в 3D-виде. Пользователи могут проверить формируемые 3D-модели непосредственно на этапе проектирования в окне трёхмерной визуализации проекта. Это позволяет обнаружить возможные конфликты 3D-тел, например, в местах изменения модели дорожной одежды или земляных работ.
Включить отображение этих 3D-тел можно в свойствах объекта «Трассы», в группе настроек «Отображение в 3D-виде». Здесь можно выбрать нужные объекты и задать участок для отображения элементов.
Библиотека моделей колодцев для подземных линий связи
Для подземных линий связи теперь можно выбирать модель колодца из библиотеки 3D-элементов. Для этого задайте тип узла линии связи «Колодец» и затем в поле «Тип колодца» выберите 3D-модель из библиотеки.
Библиотека моделей типовых фундаментов
3D-модели фундаментов для дорожных знаков и опор линий освещения теперь можно выбирать из библиотеки 3D-элементов.
Использовать объёмные модели в своей работе могут все пользователи IndorCAD 2022. При наличии BIM-модуля для IndorCAD можно пойти дальше:
  • загружать проектное решение на BIM-сервер, чтобы делиться информацией о ходе работы с Заказчиком. Напомним, IndorBIMviewer можно использовать бесплатно!
  • экспортировать проект со всеми моделями объектов в программные продукты, предназначенные для сборки информационной модели (Autodesk Navisworks, С-ИНФО). Открытый формат данных IFC позволит вам передавать информацию максимально полно и точно.
Наша цель — сделать процесс формирования информационной модели простым и удобным. Применяйте реализованные возможности в своей работе — используйте IndorCAD в комплектации с BIM-модулем!
Все новости ИндорСофт >>>
