IndorCAD 2022: верх земляного полотна — удобное моделирование в городских условиях
15.06.2022
С летним обновлением IndorCAD проектировать автомобильные дороги станет удобнее. Рассказываем об улучшениях в редакторе поперечных профилей — о новых параметрах настройки линии верха земляного полотна корытного типа.
В редакторе поперечных профилей для создания земляного полотна корытного типа появились новые параметры. С ними моделировать верх земляного полотна и дорожную одежду в городских условиях станет удобнее.
Земляное полотно корытного типа конструируют на участках нулевого профиля, выемок и невысоких насыпей. При этом снимается верхний слой почвы и устраивается основание для укладки дорожного покрытия. Чтобы создавать такую конструкцию в IndorCAD стало удобнее, мы расширили параметры линии верха земляного полотна (ВЗП) и слоёв дорожной одежды.
Линия ВЗП в IndorCAD — универсальный объект. С его помощью можно моделировать основание для дорожного покрытия разных типов:
  • для загородных дорог — в насыпи и выемке;
  • для городских улиц — корытного типа.
При проектировании земляного полотна корытного типа линия ВЗП состоит из нескольких сегментов. Сегменты моделируют основание для слоёв дорожной одежды и боковые стенки корыта.
Сегменты основания строятся с заданной шириной. Параметры вывода боковых стенок земляного полотна на существующую поверхность можно настроить в Поверхности привязки.
Крайний сегмент в составе линии ВЗП теперь имеет те же параметры, что и все остальные. Это поможет гибче настроить линию ВЗП при создании сложных конструкций земляного полотна, не ограничивая её проектной поверхностью.
Новые возможности для проектирования земляного полотна корытного типа также появились в слоях дорожной одежды.
Эти параметры для проектирования земляного полотна корытного типа станут доступны в летнем обновлении IndorCAD.
Общее описание работы с сегментами линии ВЗП можно посмотреть в видеоуроке «Моделирование земляных работ» (начиная с 7 минуты).
Также есть видеоролик с примером формирования линии ВЗП при реконструкции (начиная с 8 минуты).
Все новости ИндорСофт >>>
