IndorCAD 2022: добавляем геиосинтетику в BIM-модель
25.10.2022
При моделировании поперечного профиля автомобильной дороги всё чаще требуется учитывать геосинтетические материалы. С осенним обновлением в IndorCAD появились новые параметры для более точного учёта таких материалов. Теперь можно задавать и корректировать положение геосинтетики внутри слоя насыпи и дорожной одежды, а также на откосе. Объекты геосинтетики экспортируются в формат IFC — можно добавлять их в сводную информационную модель проекта.
Геосинтетические материалы всё чаще применяются при строительстве и реконструкции автомобильных дорог. Использование геосинтетики, в зависимости от типа материала, предотвращает смешивание грунтов, обеспечивает фильтрацию и дренаж, усиливает конструкцию насыпи и защищает её от повреждений.
С версии IndorCAD 22.4.0 от 17.10.2022 г. (сборка 6786) для более точного учёта геосинтетики при моделировании появились новые параметры. Выделим основные из них.
Смещение геосинтетики внутри слоя
Появилась возможность регулировать положение геосинтетики внутри слоя насыпи или дорожной одежды. Теперь геосинтетический материал можно смещать по вертикали и задавать отступы от боковых стенок слоя. Для этого в свойства всех типов геосинтетики (слой, обойма и полуобойма) добавлены параметры Вертикальное смещение и Смещение от откоса.
Заложение на откосах
Для типов геосинтетических материалов слой и полуобойма теперь можно настраивать заложение. Это позволяет задать в явном виде уклон геосинтетики на откосах насыпи.
Высота расположения геосинтетического материала
В осеннем обновлении геосинтетика может строиться не только по всей высоте слоя, в котором она содержится, но и подниматься на указанное значение. Для обоймы и полуобоймы для этого добавлен параметр На заданную высоту. Для слоя поднять уширение на заданную высоту можно при выборе способа уширения По высоте.
Новые возможности при устройстве замка
Замок теперь можно использовать на уширении слоя геосинтетики. Для боковой стенки замка добавлен новый параметр — заложение.
Экспорт в IFC
Ещё одна хорошая новость — объекты геосинтетики теперь можно экспортировать в формат IFC и добавлять в сводную информационную модель проекта. Это позволит дополнить конструкции насыпи и дорожной одежды при BIM-моделировании.
Подробнее о вычислении объёмов при моделировании дорожной одежды с учётом геосинтетики рассказано в онлайн-документации.
Все новости ИндорСофт >>>
