Нефтяник
						размещено: 01 Октября 2011
обновлено: 02 Октября 2011
                                        Архив содержит три шаблона:
 - динамический блок форматов по ГОСТ 2.301-68;
 - динамический блок форматов по ГОСТ 2.301-68 с основной надписью и дополнительными графами по ГОСТ Р 21.1101-2009, выполненный без атрибутов;
 - динамический блок форматов по ГОСТ 2.301-68 с основной надписью и дополнительными графами по ГОСТ Р 21.1101-2009, выполненный с использованием атрибутов.
Динамические блоки имеют гибкую настройку:
 - форматы от А4 до А0х3 (46 форматов);
 - основная надпись по форме 3, 4, 5, 6 ГОСТ Р 21.1101-2009 или без основной надписи (видимость настраивается);
 - штамп согласования в виде 3 строк (по ГОСТ Р 21.1101-2009), 2 строк (в ГОСТ Р 21.1101-2009 отсутствует, но часто встречается) или без него (видимость и количество настраивается);
 - номер листа в рамке 7х10 (видимость настраивается), является атрибутом блока;
 - дополнтельная надпись "копировал", возможность замены на имя файла (видимость настраивается).
Особенности:
 - в полях для надписей, в которых нет атрибутов, проставлены точки на непечатываемом слое для нанесения поверх блока текста с выравниванием "влево";
 - блоки с основной надписью выполнены с использованием дополнительных параметров видимости. При их расчленении (в крайнем случае) некоторые элементы могут исчезать, чтобы это предотвратить необходимо выставить для блока масштаб по оси Z -1.
Ранее опубликованные реализации меня не устроили, сделал собственные на "вкус" три варианта. Сам пользуюсь обычно самым простым - только формат, штамп отдельно добавляю.
                            0.12                                МБ
Можно поправить только в файле "Формат со штампом и атрибутами" и выложить куда-нибудь.
Спасибо
Плагиата никакого нет. Наиболее полную реализацию блоков форматов, я думаю, больше вы не встретите. Здесь впервые для блоков форматов использованы дополнительные параметры видимости, о которых большинство и не знает. Этот инструмент был разработан Supermax и предоставлен для общего пользования: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=24597. При создании блоков я конечно просматривал ранее сделанные, но меня они не устроили, в итоге были сделаны заново собственные динамические блоки.
s_platov, сорри, файлы сохранены в формате AutoCAD 2010, если есть возможность, просто пересохраните в более ранней версии. На сервере я обновлю архив для скачивания.
