Нефтяник
						размещено: 01 Октября 2011
обновлено: 02 Октября 2011
                                        Архив содержит три шаблона:
 - динамический блок форматов по ГОСТ 2.301-68;
 - динамический блок форматов по ГОСТ 2.301-68 с основной надписью и дополнительными графами по ГОСТ Р 21.1101-2009, выполненный без атрибутов;
 - динамический блок форматов по ГОСТ 2.301-68 с основной надписью и дополнительными графами по ГОСТ Р 21.1101-2009, выполненный с использованием атрибутов.
Динамические блоки имеют гибкую настройку:
 - форматы от А4 до А0х3 (46 форматов);
 - основная надпись по форме 3, 4, 5, 6 ГОСТ Р 21.1101-2009 или без основной надписи (видимость настраивается);
 - штамп согласования в виде 3 строк (по ГОСТ Р 21.1101-2009), 2 строк (в ГОСТ Р 21.1101-2009 отсутствует, но часто встречается) или без него (видимость и количество настраивается);
 - номер листа в рамке 7х10 (видимость настраивается), является атрибутом блока;
 - дополнтельная надпись "копировал", возможность замены на имя файла (видимость настраивается).
Особенности:
 - в полях для надписей, в которых нет атрибутов, проставлены точки на непечатываемом слое для нанесения поверх блока текста с выравниванием "влево";
 - блоки с основной надписью выполнены с использованием дополнительных параметров видимости. При их расчленении (в крайнем случае) некоторые элементы могут исчезать, чтобы это предотвратить необходимо выставить для блока масштаб по оси Z -1.
Ранее опубликованные реализации меня не устроили, сделал собственные на "вкус" три варианта. Сам пользуюсь обычно самым простым - только формат, штамп отдельно добавляю.
                            0.12                                МБ
1) Нужно в форматах А3 и А4 нижнее поле сделать 10 мм(ГОСТ 2009 это допускает и нужно это для печати в масштабе 1:1 на А3-шных принтерах), а в остальных форматах оставить это поле 5 мм. Пытался сам сделать, хотя бы даже пусть нижнее поле 10 мм было во всех форматах, однако столкнулся с проблемой - при редактировании блока не видны боковой штамп и поле номера сквозной нумерации. Подскажите хотя бы как их сделать видимыми.
Корректно работает только по форме 3. В остальных нет атрибутов. Нет допиленной версии?
Спасибо за труд!
Да, атрибуты использованы только в 3-й форме, в остальных не предусматривались. Эта актуальная версия, обновлений не было. Если детально изложите задачу, то могу сделать дополнение/обновление блоков.
Здравствуйте, Нефтяник!
Спасибо Вам за труд! Если Вы ещё отслеживаете комментарии на этой странице, хотел бы поинтересоваться, были ли какие-то дополнение/обновление блоков?
