Динамические блоки форматов по ГОСТ Р 21.1101-2009
Нефтяник
размещено: 01 Октября 2011
обновлено: 02 Октября 2011
Архив содержит три шаблона:
- динамический блок форматов по ГОСТ 2.301-68;
- динамический блок форматов по ГОСТ 2.301-68 с основной надписью и дополнительными графами по ГОСТ Р 21.1101-2009, выполненный без атрибутов;
- динамический блок форматов по ГОСТ 2.301-68 с основной надписью и дополнительными графами по ГОСТ Р 21.1101-2009, выполненный с использованием атрибутов.
Динамические блоки имеют гибкую настройку:
- форматы от А4 до А0х3 (46 форматов);
- основная надпись по форме 3, 4, 5, 6 ГОСТ Р 21.1101-2009 или без основной надписи (видимость настраивается);
- штамп согласования в виде 3 строк (по ГОСТ Р 21.1101-2009), 2 строк (в ГОСТ Р 21.1101-2009 отсутствует, но часто встречается) или без него (видимость и количество настраивается);
- номер листа в рамке 7х10 (видимость настраивается), является атрибутом блока;
- дополнтельная надпись "копировал", возможность замены на имя файла (видимость настраивается).
Особенности:
- в полях для надписей, в которых нет атрибутов, проставлены точки на непечатываемом слое для нанесения поверх блока текста с выравниванием "влево";
- блоки с основной надписью выполнены с использованием дополнительных параметров видимости. При их расчленении (в крайнем случае) некоторые элементы могут исчезать, чтобы это предотвратить необходимо выставить для блока масштаб по оси Z -1.
Ранее опубликованные реализации меня не устроили, сделал собственные на "вкус" три варианта. Сам пользуюсь обычно самым простым - только формат, штамп отдельно добавляю.
Комментарии 11-20 из 27
angel-fear , 02 ноября 2011 в 16:35
А... нумерацию обсуждали оказывается... пардон.
6ajibta3ap , 25 ноября 2011 в 09:42
при смене форматов не меняется подпись "Формат А.."((
Нефтепроводчик , 26 ноября 2011 в 15:41
Да. Это особенность работы с полями. Нужно выполнить "Вид --> Обновить". Либо сохранить, переоткрыть чертеж. Поля при этом обновляются.
djalalov , 05 марта 2012 в 18:51
спасибо пригадилось
Texpas , 25 мая 2012 в 15:58
Как создается более двух параметров видимости в одном блоке?? ЭТО ЧУДО
Нефтепроводчик , 05 июня 2012 в 21:01
Texpas, с помощью дополнительных параметров видимости.
Не читаете комментарии, хотя бы на сообщения автора обратили внимание. Ниже в ответе я писал, как в блоках это реализовано и давал ссылку на тему как это делать.
Deader , 30 августа 2012 в 12:48
Спасибо, хорошая работа.
мы виталич , 03 октября 2012 в 17:33
спасибо
отличная сборка, возможно воспользуюсь :)
Suni , 22 ноября 2012 в 12:07
Поле сквозной нумерации при изменении формата листа остается на уровне формата А3. Пробовала переопределить атрибуты- не получилось. как можно исправить этот момент?
Suni , 22 ноября 2012 в 12:11
Нефтепроводчик, прошу прощения за вновь поднятую тему про сквозную нумерацию...
0.12 МБ
