ПРОЕКТ_О внесении изменений в 87-е постановление.
Red_line
размещено: 28 Января 2012
Уважаемые коллеги!
Вашему вниманию предлагаются материалы по внесению изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. №87 («Проект постановления Правительства Российской Федерации», «Изменение, которое вносится в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», «Положение о составе разделов проектной документации на объекты капитального строительства непроизводственного назначения и требования к содержанию этих разделов»), подготовленных группой разработчиков Национального объединения экспертизы проектов по поручению Национального объединения проектировщиков.
Убедительно просим Вас рассмотреть данные материалы и направить Ваши предложения на электронные адреса:
nop@nop.ru
ilyaev@yandex.ru
С уважением,
Председатель Комитета по методологии регулирования проектной деятельности_______ С.С. Ильяев
Источник: НОП
Комментарии 11-20 из 25
Проектант по 87 Пост , 05 февраля 2012 в 20:57
Предложение/вопрос к разработчикам.
1. Уже 3 года выпускаем документацию по 87 Постановлению по всей России, проблем с оформление уже нет. Так вот какая проблема появляется в каждом новом регионе: в Постановлении ни слова не сказано про спецификации, а учитывая что это ст. П, выполнить их достоверно НЕВОЗМОЖНО, пока не будет проработана стадия Р. А прелесть всех бюджетных объектов в том, что
1 - смета утверждается на стадии П;
2 - изменению не подлежит;
3 - требуется обоснование объемов - вот тут то Экспертиза и начинает этот круговорот:
Стадия П (в ней нет спецификаций) -> Смета -> Обоснование объемов -> обосновывать нечем, т.к. в стадии П нет спецификаций.
На данный момент процесс прохождения экспертизы (стадия П) выглядит так: выпускаем ст.П, считаем объемы укрупненно только для сметчиков, параллельно (на свой страх и риск) делаем рабочую документацию и спецификации, на вопрос экспертизы "подтвердить объемы" предоставляем Рабочую документацию с одновременым пересчетом/уточнением смет.
А что если например одна организация выполняет ст.П, а другая ст. Р ? Как быть в этом случае ?
ВСЕ наши объекты уже прошли экспертизу, портфель большой.
Решить эту проблему только Постановление невозможно, нужно разрабатывать другую схему для сметного расчета, почему н-р не использовать старую систему по укрупненным показателям ?
Просто ввести в Постановление строку "спецификация" проблему не решит, т.к. тогда это Постановление превратится в стадию Р.
2. Второй момент, кот. напрягает связан с планами с экспликациями, планом кровли и разрезами, кот. всегда входят в состав АР (раздел 3), а в разделе 4 - КР приходится их дублировать. Приходится заставлять арх-в вставлять их листы в наш комплект КР, но это лишнее. В данном проекте я смотрю это уже учтено, чувствуется рука конструктора.
3. Расчеты. Не согласен, что их необходимо включать в состав текстовой части. Зачем ? Они и так выпускаются отдельным томом (просто не всегда на момент выпуска ст. П находятся в оформленном состоянии -) ), и предоставляются по 1-му же запросу экспертизы, что и прописано в ГОСТ 21.1101-2009. Выводы расчетов - это сам проект, выполненный на основании расчетов.
С нетерпением буду ждать ответов или комментариев..
Ведущий конструктор , 16 февраля 2012 в 11:33
Формулировка "результаты расчетов несущих строительных конструкций" весьма расплывчатая. Можно результатом расчета назвать саму конструкцию с сечениями и размерами. Можно коэффициент использования несущей способности. Можно численные значения напряжений, деформаций, перемещений. Можно все сразу. Тут, знаете ли, большой разгул для экспертов к предъявлению требований к результатам расчетов - каждый может потребовать все, что угодно. Может стоит как-то расписать, что подразумевается под результатом расчета?
И зачем вообще их внесли в постановление?
serdechno , 21 февраля 2012 в 12:39
Подскажите, пожалуйста, на каком основании экспертиза требует, чтобы документация была предоставлена с учетом изменений в 87 постановление? Оно уже утверждено?
iliaev , 22 февраля 2012 в 13:42
уважаемый serdechno, а в какой экспертизе у вас требуют представления документации по неутвержденному еще документу? Неужели такое возможно. Хотя и радует, то, что эксперты тоже читают проекты документов.
Red_line , 22 февраля 2012 в 16:28
Дискуссии по вопросам Постановления №87, можно в том числе почитать на форуме, где в основном расположились представители ГПН, АУДИТОРСКИХ фирм по пожарной безопасности, проверяющие службы и т.д.
http://0-1.ru/discuss/?id=17852 - Одна из тем
http://0-1.ru/discuss/ - Общие темы
serdechno , 24 февраля 2012 в 09:56
В ростовской экспертизе требуют раздел "требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов кап строительства". Без этого раздела даже не принимают документы.
Меня Натальей можете звать :-)
Инженер генерального плана , 03 апреля 2012 в 15:58
В графической части раздела 2 обязательным является план земляных масс, а про план организации рельефа, видимо, забыли. Также, не совсем понятно, зачем в генплане приводить схему дижения транспорта по строительной площадке, если для этого есть стройгенплан.
Pavel_V , 28 мая 2012 в 12:03
А почему разделение на производственные/непроизводственные объекты? Всегда ведь звучало промышленное и гражданское строительство? Вот АБК, например, к чему относится? Вроде как и не производственное (напрямую к производству не относится), но и на гражданке не строится. Зачем заново велосипед изобретать?
Когда на производственные объекты будет аналогичный проект и когда эти изменения вступят в силу?
AlexR , 30 мая 2012 в 10:24
А когда проект вступает в силу и будет ли он реализован?
Времени прошло уже достаточно с момента размещения...
DJ AntOn , 31 мая 2012 в 11:20
присоединяюсь к AlexR
С.С. Ильяев скажите нам пожалуйста, есть уже какие то сроки когда сей документ вступит в силу с указанными поправками!?
я так понимаю, если была дискусия, то должен был родится другой документ с поправками.. где его можно увидеть?
0.31 МБ
