Примеры оформления расчетов строительных конструкций v2 (добавлены файлы docx)
Андрей
размещено: 22 Февраля 2013
обновлено: 06 Марта 2013
Предлагаемый архив содержит ряд оформленных типовых расчетов характерных строительных конструкций (проверка ж.б. сечения, несущая способность свай и т.п.), подготовленных автором средствами кустарного программирования. Шаблоны всех указанных расчетов можно найти по адресу webcad.pro.
[Добавлено]
По просьбам трудящихся добавил в архив четыре отчета формате *.docx, большего пока к сожалению нет. На моем сайте вы их не найдете т.к. это экспериментальные образцы и веб-интерфейса для них пока нет.
[Конец добавленного]
Содержимое архива:
====== КЖ =======
01.pdf - Проверка прочности изгибаемого ж.б. элемента по нормальному сечению
02.pdf - Определение требуемой площади продольной арматуры изгибаемого ж.б. элемента
03.pdf - Проверка на образование трещин и ширины их раскрытия
04.pdf -Проверка внецентренно сжатого сечения (изгиб в двух плоскостях)
05.pdf - Проверка внецентренно сжатого сечения (изгиб только в одной плоскости)
06.pdf - Проверка несущей способности на продавливание (только F, без М и Asw)
07.pdf - Проверка несущей способности на продавливание (только F и Asw, без М)
====== КМ =======
08.pdf - Расчет устойчивости плоской формы деформирования при изгибе
09.pdf - Проверка стального центрально-сжатого элемента
====== ОСНОВАНИЯ =======
10.pdf - Расчетное сопротивление основания (СНиП 2.02.01-83)
11.pdf - Расчетное сопротивление основания (СП 22.13330.2011)
12.pdf - Напряжение под подошвой фундамента
13.pdf - Осадка фундамента мелкого заложения (СНиП 2.02.01-83)
14.pdf - Осадка фундамента мелкого заложения (СП 22.13330.2011)
15.pdf - Несущая способность сваи на сжимающую нагрузку (СНиП 2.02.03-85)
16.pdf - Несущая способность сваи на сжимающую нагрузку (СП 24.13330.2011)
17.pdf - Несущая способность сваи на выдергивание (СНиП 2.02.03-85)
18.pdf - Несущая способность сваи на выдергивание (СП 24.13330.2011)
19.pdf - Осадка одиночной сваи (СП 24.13330.2011)
========= ДОБАВЛЕНО ========
====== ФОРМАТ *.DOCX =======
20.docx - Проверка на образование трещин и ширины их раскрытия (СП 52-101-2003).
21.docx - Проверка огнестойкости железобетонного сечения (изгиб).
22.docx - Определение расчетного сопротивления грунта основания (СП 22.13330.2011).
23.docx - Расчет осадки одиночной сваи (СП 24.13330.2011).
Примеры оформления расчетов строительных конструкций v2 (добавлены файлы docx)1
Примеры оформления расчетов строительных конструкций v2 (добавлены файлы docx)2
Комментарии 1-10 из 21
Alex.mPGS , 23 февраля 2013 в 13:52
Андрей, подскажите, пожалуйста, какие шрифты Вы используете в формулах (кириллица и греческий)?
ivanov1178 , 23 февраля 2013 в 14:16
в .doc формате нельзя выложить? так бы ваша работа принесла бы больше пользы.
типа мостовик , 23 февраля 2013 в 14:38
А что-же не в системе СИ?
Силы в Ньютонах
Размеры в Метрах
Напряжения, Сопротивления в Паскалях... должны быть
ИЛИ , 23 февраля 2013 в 15:10
для ivanova- переконвертируй в формат doc с помощью проги и будет Вам радость.
AY , 23 февраля 2013 в 16:02
Отчеты сделаны с помощью системы компьютерной верстки LaTeX (кстати, относящейся к свободному ПО http://ru.wikipedia.org/wiki/LaTeX), поэтому исходников в формате .doc не существует. Однако, понимая потребность именно в формате doc я какое-то время назад уже начал попытки реализовать вывод отчетов в этом формате и даже имею работающий вариант. Но еще требуется доработка на которую мало времени. Если эти идеи вызовут интерес, думается придется изыскать это самое время.
Что же до шрифтов, использовались штатные шрифты из системы верстки. Основной шрифт это русский вариант Computer modern он же кириллица в формулах. Греческий - опять же из TeX разработки Доналда Кнута сотоварищи, есть ли у него собственное название не знаю. Еще отмечу, раз уж вас это заинтересовало, что кириллический шрифт в приведенных отчетах растровый. В принципе ничего не мешало использовать его векторных аналог, но я пока это делать не стал, т.к. отчеты с растровым шрифтом немного меньше весят, и должны бы быстрее грузится на сайте.
avantjurist , 23 февраля 2013 в 22:32
зачем выкладывать образцы в не пойми каком формате?
если хочешь сделать доброе дело, то доводи уже до нормального удобоваримого варианта, а не черте что
AY , 24 февраля 2013 в 00:46
Заметьте, отчеты выложены в pdf, на мой взгляд -- вполне понятный формат.
Если же ваша попытка придраться относятся к формату TeX (LaTeX) на основе которого верстались файлы pdf, то замечу что этому формату уже 35 лет (1978 г.) и надо сказать, что за это время, увы, не появилось более удобных и качественных форматов (языков разметки, если угодно) для набора текстов насыщенных математическими выражениями.
В случае если бы ваши представления о форматах файлов формировал кто-нибудь кроме менеджеров из Майкрософт, возможно вы бы были в курсе, что все основные дистрибутивы Линукс, например, имеют средства для работы с этим форматом.
Впрочем, вопрос с форматами, как я уже писал, остается открытым. В данном случае мне в первую очередь интересно понравится ли сообществу сама идея, формат файлов вторичен, если не сказать больше.
ivanov1178 , 24 февраля 2013 в 07:50
для ИЛИ - боюсь при переконвертации некоторые символы слетать.
zlatan_tmb , 25 февраля 2013 в 12:11
для ИЛИ - Огромное спасибо за информацию!
Особенно за ссылку webcad.pro.
Dukk , 25 февраля 2013 в 14:17
Андрей, расскажите пожалуйста как Вы делаете расчеты? Где можно найти разъяснение как сделать такое же в LaTeX. Особенно у Вас мне понравилось что в расчетах в формулах раскрывается значение переменных.
0.85 МБ
