Примеры оформления расчетов строительных конструкций v2 (добавлены файлы docx)
Андрей
размещено: 22 Февраля 2013
обновлено: 06 Марта 2013
Предлагаемый архив содержит ряд оформленных типовых расчетов характерных строительных конструкций (проверка ж.б. сечения, несущая способность свай и т.п.), подготовленных автором средствами кустарного программирования. Шаблоны всех указанных расчетов можно найти по адресу webcad.pro.
[Добавлено]
По просьбам трудящихся добавил в архив четыре отчета формате *.docx, большего пока к сожалению нет. На моем сайте вы их не найдете т.к. это экспериментальные образцы и веб-интерфейса для них пока нет.
[Конец добавленного]
Содержимое архива:
====== КЖ =======
01.pdf - Проверка прочности изгибаемого ж.б. элемента по нормальному сечению
02.pdf - Определение требуемой площади продольной арматуры изгибаемого ж.б. элемента
03.pdf - Проверка на образование трещин и ширины их раскрытия
04.pdf -Проверка внецентренно сжатого сечения (изгиб в двух плоскостях)
05.pdf - Проверка внецентренно сжатого сечения (изгиб только в одной плоскости)
06.pdf - Проверка несущей способности на продавливание (только F, без М и Asw)
07.pdf - Проверка несущей способности на продавливание (только F и Asw, без М)
====== КМ =======
08.pdf - Расчет устойчивости плоской формы деформирования при изгибе
09.pdf - Проверка стального центрально-сжатого элемента
====== ОСНОВАНИЯ =======
10.pdf - Расчетное сопротивление основания (СНиП 2.02.01-83)
11.pdf - Расчетное сопротивление основания (СП 22.13330.2011)
12.pdf - Напряжение под подошвой фундамента
13.pdf - Осадка фундамента мелкого заложения (СНиП 2.02.01-83)
14.pdf - Осадка фундамента мелкого заложения (СП 22.13330.2011)
15.pdf - Несущая способность сваи на сжимающую нагрузку (СНиП 2.02.03-85)
16.pdf - Несущая способность сваи на сжимающую нагрузку (СП 24.13330.2011)
17.pdf - Несущая способность сваи на выдергивание (СНиП 2.02.03-85)
18.pdf - Несущая способность сваи на выдергивание (СП 24.13330.2011)
19.pdf - Осадка одиночной сваи (СП 24.13330.2011)
========= ДОБАВЛЕНО ========
====== ФОРМАТ *.DOCX =======
20.docx - Проверка на образование трещин и ширины их раскрытия (СП 52-101-2003).
21.docx - Проверка огнестойкости железобетонного сечения (изгиб).
22.docx - Определение расчетного сопротивления грунта основания (СП 22.13330.2011).
23.docx - Расчет осадки одиночной сваи (СП 24.13330.2011).
Примеры оформления расчетов строительных конструкций v2 (добавлены файлы docx)1
Примеры оформления расчетов строительных конструкций v2 (добавлены файлы docx)2
Комментарии 21-21 из 21
AY , 05 марта 2013 в 14:36
Коэффициенты условий работы бетона прописываются в расчете в явном виде, когда не равны единице, иначе нет. Можете посмотреть на сайте, хотя кажется не во всех шаблонах это сделано, но в проверке на изгиб и расчете требуемой арматуры точно есть.
Касательно точек и запятых нужно подумать... технически это возможно, но в формулах ЛаТеХа запятая воспринимается как разделитель, поэтому для корректного поведения ее нужно брать в фигурные скобки, а это загромождает файл, если конечно вы захотите заглядывать внутрь.
0.85 МБ
