Примеры оформления расчетов строительных конструкций v2 (добавлены файлы docx)
Андрей
размещено: 22 Февраля 2013
обновлено: 06 Марта 2013
Предлагаемый архив содержит ряд оформленных типовых расчетов характерных строительных конструкций (проверка ж.б. сечения, несущая способность свай и т.п.), подготовленных автором средствами кустарного программирования. Шаблоны всех указанных расчетов можно найти по адресу webcad.pro.
[Добавлено]
По просьбам трудящихся добавил в архив четыре отчета формате *.docx, большего пока к сожалению нет. На моем сайте вы их не найдете т.к. это экспериментальные образцы и веб-интерфейса для них пока нет.
[Конец добавленного]
Содержимое архива:
====== КЖ =======
01.pdf - Проверка прочности изгибаемого ж.б. элемента по нормальному сечению
02.pdf - Определение требуемой площади продольной арматуры изгибаемого ж.б. элемента
03.pdf - Проверка на образование трещин и ширины их раскрытия
04.pdf -Проверка внецентренно сжатого сечения (изгиб в двух плоскостях)
05.pdf - Проверка внецентренно сжатого сечения (изгиб только в одной плоскости)
06.pdf - Проверка несущей способности на продавливание (только F, без М и Asw)
07.pdf - Проверка несущей способности на продавливание (только F и Asw, без М)
====== КМ =======
08.pdf - Расчет устойчивости плоской формы деформирования при изгибе
09.pdf - Проверка стального центрально-сжатого элемента
====== ОСНОВАНИЯ =======
10.pdf - Расчетное сопротивление основания (СНиП 2.02.01-83)
11.pdf - Расчетное сопротивление основания (СП 22.13330.2011)
12.pdf - Напряжение под подошвой фундамента
13.pdf - Осадка фундамента мелкого заложения (СНиП 2.02.01-83)
14.pdf - Осадка фундамента мелкого заложения (СП 22.13330.2011)
15.pdf - Несущая способность сваи на сжимающую нагрузку (СНиП 2.02.03-85)
16.pdf - Несущая способность сваи на сжимающую нагрузку (СП 24.13330.2011)
17.pdf - Несущая способность сваи на выдергивание (СНиП 2.02.03-85)
18.pdf - Несущая способность сваи на выдергивание (СП 24.13330.2011)
19.pdf - Осадка одиночной сваи (СП 24.13330.2011)
========= ДОБАВЛЕНО ========
====== ФОРМАТ *.DOCX =======
20.docx - Проверка на образование трещин и ширины их раскрытия (СП 52-101-2003).
21.docx - Проверка огнестойкости железобетонного сечения (изгиб).
22.docx - Определение расчетного сопротивления грунта основания (СП 22.13330.2011).
23.docx - Расчет осадки одиночной сваи (СП 24.13330.2011).
Примеры оформления расчетов строительных конструкций v2 (добавлены файлы docx)1
Примеры оформления расчетов строительных конструкций v2 (добавлены файлы docx)2
Комментарии 11-20 из 21
DesignerOPM , 25 февраля 2013 в 14:25
AY , 25 февраля 2013 в 19:12
Я, видимо, не вполне четко объяснил происходящее. Собственно LaTeX используется на заключительной стадии для получения pdf из исходного файла. Исходный файл -- это текстовый файл в котором с использованием некоторых команд и правил описан конечный документ который мы получаем в формате pdf. (Может кому-то будет понятнее следующая аналогия: html - файл это текстовый файл набранный с использованием разметки, браузер же отображает этой файл в виде интернет-страницы в цветах и красках как некогда говаривал один товарищ...)
Исходный же файл генерирует моя самодельная программа, вот собственно и все.
Справедливости ради замечу, что не столь давно, мне попадалась заметка автор которой показывал как можно реализовать все целиком внутри файла tex. Однако на тот момент я уже реализовал свои изыскания и мне это было уже не столь актуально. И кроме того как мне показалось, тот подход был сложнее и возможно позволил бы получить лишь простейший расчет без ветвления алгоритма.
Про конвертацию вот что скажу. Преобразовывать pdf в doc -- не лучшая идея? в чем, надо думать, со мной многие согласятся, а конвертация же tex в doc теоретически существует, но на этом пути есть два рода препятствий. Во-первых, формат doc применительно к нашему случаю может содержать формулы в формате Equation или mathtype или формулы последний версий word. Так вот различные конверторы конвертируют в разные форматы. Ну и во-вторых глюки и неточности при конвертации в указанные объекты никто не отменял.
Miron_23 , 25 февраля 2013 в 19:12
Спасибо.
Dukkk , 25 февраля 2013 в 19:59
Понятно через LaTeX происходит конвертация ТеХ документа полученного из написанной Вами программы. Из недостатков данного подхода - необходимо учитывать все возможные варианты алгоритма расчета даже очень сложные и возможные только теоретически из-за этого написание отдельных вариантов программ достаточно трудоемко. Если несложно поделитесь пожалуйста заметкой про то как это можно организовать в TeX. Сам пытался разобраться в данной теме, но как-то не повезло. Получилось в OpenOffice+Commpad, но только линейные расчеты и без подстановки значений переменных
DEM , 25 февраля 2013 в 21:23
Привет свяжись пожалуйста со мной через личку....
Хотелось бы переговорить кое о чем...
Дмитррр , 26 февраля 2013 в 09:36
Если уж это оформление, то там есть к чему придраться.
На примере первого файла: в исходных данных нет значения Rsc. А значение Rs подставляется не в той единице измерения, что дана в исходных данных. Если уж играетесь с единицами измерения, то надо у каждой цифры ставить её.
AY , 26 февраля 2013 в 18:09
Вы, Дмитррр, глазастый :) прежде у меня в этом шаблоне в формуле вычисления относительной высоты сжатой зоны стояло значение в кг/см2 с множителем 0,098, но выглядело это всё же не корректно т.к. если подходить формально соответствующего множителя в сниповской формуле нет. Тут проблема в том, что указанное значение в формуле должно подставляться обязательно в МПа, поэтому я позволил себе такую вольность и указал значение в МПа.
AY , 26 февраля 2013 в 19:45
Некоторые сообщения появляются погодя, видимо после проверки модератором, поэтому прошу прощения, если пропущу чей-то вопрос.
>типа мостовик
Замечание справедливое, я так и не пришел к окончательному мнению об единицах измерения. Это давний спор... с одной стороны килограммы и тонны понятнее, а сантиметры удобны тем, что значения не слишком малы и не слишком велики (если не считать моментов инерции для крупных сечений)... с другой стороны СИ стандартнее, но когда вижу площадь арматуры в м.кв., а момент в Мн м, то становится не посебе.
>Dukkk
Погляжу не сохранилось ли где ссылки, обещать конечно, не могу.
uvl77 , 04 марта 2013 в 19:07
Все таки было бы приятней (да и правильнее) если бы запятые были бы запятыми, а не точками.
Омская птица , 04 марта 2013 в 22:47
Коэф. условий работы железобетона учитываются?
0.85 МБ
