МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD
    4 оценки
sathalex
размещено: 03 Марта 2015
обновлено: 30 Ноября 2018
Данный сборник распространяется бесплатно
Добавлены новые команды:
1. Выбрать примитивы "point" лежащие на полилинии.
2. Выполнить смещение (подобие) 3D полилинии (смещение выполняется как горизонтально так и вертикально на указанную пользователем величину).
3. Удалить вершины 3D полилинии (удаляются вершины расстояние между которыми меньше заданного пользователем).
4. Назначить всем объектам в чертеже цвет "ПоСлою".
5. Создать тип линий (создание пользовательского типа линии со встроенными символами. Вам будет предложено указать строку, которая будет встроена в тип линии.
Введите символы и нажмите Enter. Временное определение файла типа линии создается и загружается в текущий чертеж.
Все, что нужно сделать, это связать его с именем слоя).
6. Создать стрелку на конце отрезка.
7. Рисовать перпендикулярно отрезки от точек на 3D полилинию.
8. Преобразовать 3D полилинию в сплайн (точность отклонения от исходной линии до 3мм). Я использую этот инструмент если хочу 3D полилинии в своем чертеже назначить тип линии-пунктир.
9. Добавил панель "Перезагрузить":
-Перезагрузить активный чертеж
-Перезагрузить активное рабочее пространство
-Escape
Я по работе сталкиваюсь в необходимости этих инструментов.
Так же прошу обратить внимание, теперь программа ставится исключительно в папку C:\Program Files (x86)\menuGEO, пользователю теперь не предоставляется выбор в пути установки. Советую прежнюю версию удалить и поставить новую. Сделано это от того, что в коде "установочника" для автоматической подгрузки в AutoCAD прописан именно этот путь.
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD1
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD2
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD3
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD4
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD5
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD6
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD7
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD8
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD9
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD10
МенюГЕО - Сборка разных дополнительных команд для AutoCAD11
Комментарии 1-10 из 31
Lina-6 , 03 марта 2015 в 13:08
Вопрос от непросвященных. В практическом применении в каких случаях используется? как устанавливать
olezhkooo , 03 марта 2015 в 19:19
Как устанавливать прописано в архиве..
посмотрим что за функции.. спасибо..
sathalex , 04 марта 2015 в 01:32
Сообщение #1 от Lina-6
Я использую для составления топографо-геодезических планов, схем, профилей и других графических материалов.
Lina-6 , 04 марта 2015 в 10:08
спасибо
dip , 04 марта 2015 в 13:28
Хороший сборник. Пытался вчера в ленту адаптировать под акад 2014 и не получилось. Может подзабыл или что-то не так сделал. 4 часа на это дело потратил и безуспешно. Может кто-нибудь приспособит под ленту? Автокад 2014, win 7 64х
sathalex , 04 марта 2015 в 18:47
Сообщение #3 от sathalex
Цитата:Сообщение #1 от Lina-6Вопрос от непросвященных. В практическом применении в каких случаях используется? как устанавливать
Я использую для оформления топографо-геодезических планов, схем, профилей и других графических материалов.
sathalex , 05 марта 2015 в 10:13
видео по установке http://www.youtube.com/watch?v=PFNvLqnCOAE
dip , 10 марта 2015 в 11:09
Разобрался, сделал для ленты. Тогда наверно не тот день был
Давуд , 15 мая 2015 в 22:24
Будет ли он работать с автокад 2016
sathalex , 23 мая 2015 в 13:37
Сообщение #9 от Давуд
Будет, но если не будет установлен VBA enebler работать будут не все команды.
10.42 МБ
